Вопрос по тормозному шлангу.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 8 апр 2015.
  1. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Ты бы свою зафотал, может тогда и поняли в чём проблема. А то я с такой проблемой за 10 лет эксплуатации даже и не сталкивался. Менял шланги раза два за весь срок для профилактики в виду появления мелких трещин. При этом всегда по 4-ре. Ставил какие в наличии были в магазине. Так что думаю производители средничковые были.
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Думаю что еще виноваты пружины, которые я заменил лет 8 назад и которые подняли перед см на 2.
  3. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Не верю, у меня стоит комплект для плохих дорог, да машина чуть выше. Но на шланги ну никак не повлияло.
    Думаю за 8 то лет они уже просели до уровня стандартных. ;)
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Вот когда это надо, хертам-как были так и остались))
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Давай фото, ничего там протираться не должно, только трескаться.
    Покупал стандартный комплект (5 витков стояли 6 витков) за 5 лет и 150т просел поменял. Поменял вместе с амортизаторами на комплект для плохих, опять 5 лет, но пробег 100т с хвостиком. Тут ремонт в хате делал, так 12 мешков смесей сзади и полёт нормальный. ;).
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а оно и не перетирается, тупо треснуло и отслоился верхний слой
    как обычно
  7. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Ну я из первого сообщении тогда не правильно понял суть.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ерунда.
    у меня перед поднялся на 5-6 см точно (правда, из положения спортподвески). Никак не повлияло.
    Фотки есть в теме про апгрейд тормозов.
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Заменил.
    Поставил кожухом к стойке и считаю что так верно. Фотки из мануала ерунда.
    Передвинуть этот кожух на шланге не реально.
    Вот фотка трещины ( на всех трех случаях одинаково, в одном и том же месте со внутренней стороны-будьте бдительны).
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock:Интересно лопается, сколько видел, всегда трещина поперек шланга, а тут вдоль...
    Резинка эта наверное у разных производителей разная, у меня обычный кусок шланга, вчера менял колеса, снял легко этот кожух, дабы проверить что под ним.
    З.Ы.На вид твоему шлангу лет 20:). Интенсивная эксплуатация в тяжелых условиях?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    +1. Шланг или очень старый, или машина по окна в воде стояла ))
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Жесть! Не стОит экономить на таких з/п, если это
  13. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Да лан вам)
    Шлангу всего лет 7, ну мож 8.
    Шланг тэрэвэ. С другой стороны был цел, но намек уже был. Я его в прошлый раз с интервалом с месяц или два ставил.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    7!!! лет? Та в чем вопрос то? С учетом нынешних з/п, вообще долгожитель!:confused:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не правильно. Кожух к кронштейну на кузове с завода ставился.
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ну и зря)
    Хотябы не много логики этого скажи.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ну и что ж ты хотел?
    Я VAG нынешний (ATE) через 4 года поменял, т.к. на внешней оболочке микротрещинки стали появляться.
    Старый VAG (с завода) - он да, лет 18 отслужил, пока не порвался ))
    Правда, вместе с ним пришлось и трубки поменять, ибо открутить уже было невозможно.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На моей бочке шланги стояли ещё с завода, на них была дата 10/92, они стояли кожухами к кузову.
    + ещё с десяток машин попадалось у которых шланги были ещё родные, стояли точно так же. Ко всему прочему, на всех аудюхах тех годов выпуска (не зависимо от модели) шланги ставились тоже кожухами к кронштейну на кузове.
    Ещё в довесок, две недели назад поменял на своей машине шланг передний, он так же был ещё с завода, стоял кожухом к кузову. (шланг не выкинул, могу подтвердить фотками, что он "родной")
    Ну и несколько фоток из инета, одна из мануала (я так понимаю, что фоткам из мануала доверия нет :cool:)
  19. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Не, понятно, что ставят так. И я когда первый раз менял тоже немного заморочился, но увидев статистику, поставил как на картинах. Но все таки- где логика? Для какой цели там кожух? Там ничего не цепляет, в том числе и рулевая тяга. Особо не гнется при поворотах. Вообще не могу придумать ему оправдание в том месте. Другое дело на другом конце. Я реально увидел разницу его изгибу на крайних положениях с кожухом и без. С кожухом мне понравилось,в месте перехода в мет. часть изгиба вообще не происходит, идет типа перераспределение нагрузки,в отличие когда нет кожуха и весь нагиб идет на границу резины и железа. Четко есть логика.
  20. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Да я думаю что у этого кожуха функция защиты от камней и прочей летящей дряни.
