Вопрос по турбинам
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем L&M, 30 ноя 2009.
  1. БОРЯ COLORADO
    БОРЯ COLORADO Новичок
    11 сен 2009
    12
    ЕЗЖУ С ТАИМЕРОМ И АВТО ЗАПУСКОМ КРАСОТА. МОЁ МНЕНИЕ ДАТЬ 1-2 МИН ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ НЕ КОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ ТУРБА ДОРОЖЕ.С ТУРБО КАТАЮСЬ ДАВНО И БЕНЗИН И ДИЗИЛЬ ,СПРОСИТИ ЛЮБОГО ТОЛКОВОГО МОТОРИСТА ЧТО ЛУТЧЕ .
  2. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    #42 UZZI, 6 дек 2009
  3. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    И к чему этот ролик?
  4. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    #44 UZZI, 7 дек 2009
    Это к посту 41.
  5. БОРЯ COLORADO
    11 сен 2009
    12
    Это к посту 41.всмысле????
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    вот это правильно....после остановки всё тепло двигателя идёт вверх,и перегревает голову ....а на турбо нагревы интенсивней,,из за более высокой уделной мощности ...
    чтобы не было синего перегретого вала турбины и отложений масла, сразу не глушите...после ОТЖИГОВ ...
    и масло поэтому нужно использовать --высших синтетических сортов ...
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    так и не понятно мне, в чём криминал использования турботаймера?
    да и на сигналке можно пользовать режим такой, а если надо заглушить двигатель, работавший на холостых , то с сигналки глушится нажатием кнопки.
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Про криминал никто не говорит, его нет.
    Но вот специально заморачиваться его установкой тоже смысла нет.
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Верно проще после отжига проехать накатиком не более 2тыс об. до дома и во дворе заглушить. Если отжег 2 раза по 500 метров,то думаю ей ничего не случится. ну на кройняк поработает мин 2ве на холостых.
  10. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Инетерсно, никто не сталкивался с передувом турбины на бензиновом двигателе?
  11. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Ребяты на К03 труб на втулках, а не на подшипниках, нет на ней охлаждения жидкостью никакого... Обороты турбы порядка ста шестидесяти тысяч оборотов в минуту так что при гулшении мотора есесесно инерция её вращяет ещё Н ое количество времени.. Температура ОГ от 850градусов..
  12. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Я тут фотку глядел со стенда, реально ли у дюжа сильной авты, чтобы выхлоп от температуры покраснел?
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    собственно вот)
      128,6 КБ
  14. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    а аффта-то либо Порш либо "запорожец" с двигом в попе :D
    а чего тут не реального-то? для хорошо заряженой машинки при отжиге нормальное явление...
  15. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    порш)
  16. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Никто похоже с передувом турбы не сталкивался...
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    На девятке как-то видел. А что?
  18. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Я не про девятку я про allroad 2,7 biturbo! Ошибку по ВАГу выдало (толькоо номер не записал) передувает турбина! А если у меня К04 стоят из-за этого может быть?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чипованная? Я бы с байпасов начал.
  20. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Нет, не чипованая! Читал я про байпасы, но думаю, может с кода ошибки начать?
