Вопрос по вакууму.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CFIF1990, 9 май 2015.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Добрался таки до ноута с васей. Проверял в базовых при 100% на входе 75-го вакуум 0.90-0.92 на выходе 0.70-0.75 и стрелка медленно покачивается с амплитудой 0.02-0.03. На 18-ом на выходе 0.71 стрелка четко стоит, не качается.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мало ! и обший вакуум слабый и клапаны недодают, в сумме не хватает вакуума
  3. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    сколько должен хороший вакуумный насос выдавать? в идеале понятно что единица, в реале сколько? Отключаю все потребители насос выдает максимум 0.97, при всем подключенном на клапана приходит 0.92 максимум. Сколько утекает и утекает ли вообще в исправных клапанах? У меня из вышеизложенных цифр утекает 0.2
    И еще такой вопрос по клапанам. если при 100% есть утечка это уплотнения внутри клапана уставшие? или электрика/механика недорабатывает внутри клапана?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не менее 0.95 должен выдавать
    потребители не особо должны влиять, т.к. в системе должен быть вакуумный резервуар (под правым крылом), и в добавок на задней стенке моторного отсека должен висеть вакуумный обратный клапан.
