вопрос по винтилятору двиг 2.8!!! поясните кто знает
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stalker264, 24 июн 2015.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    в том то и дело что %90 ...:(
    наверно блоки с разными номерами( а они разные) имеют что-то разное в каналах и алгоритмах в итоге. потому что на а3 я сразу нашел канал температуры ож и там оно показывает вроде честно. а вот на а6 на всех 50-60каналах какая то муть... компом смотреть надо . там хоть четко всё ...
  2. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
  4. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Походу так. Сталкер Извиняюсь за ошибку. Вот твоя ссылка
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=116883
  5. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    окей))) получается 57-58 ))?!?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    57 Errechnete Kahlmitteltemperatur in °C
    Рассчитанная температура хладагента в градусе Цельсия
    58 Kahlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
    Температура хладагента комбинированного прибора в градусе Цельсия
  7. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    так ну вот поехал обратно за бортом +20. стоял в пробке минут 20 температура была 102-103 градуса (канал 58) и винтилятор на 2-ю не переглючался стелка на приборе отклонилась чуток в право от нормы.. ждал минут 5-8 так и не включился. закрылся включил кондер и тут он сразу спустя минуту со 103 до 100 опустил и сбавлял(винтилятор крутил как мог) и при следующем нагреве ровно в 102 градуса опять включает 2-ю скорость на обороты включался...
    вопрос все так же тот - почему он не включается на 2-ю при выключенном климате?
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "Аварийный" датчик после радиатора должен включить 2-ую скорость при 102С - но на выходе из радиатора.
    58-ой канал показывает измерения ДТОЖ, а это измерение в другом месте системы !
    И температуры там не совпадают, однако.
  9. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #49 stalker264, 7 авг 2015
    так патрубки на ощуп горячие что вход что выход одиноково.. а где этот аварийный датчик находиться? если не трудно на схеме можете указать?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    потому что это разные цепи управления и работают параллельно.
    при работающем климате срабатывает по давлению 16-17 бар, а без него - по температуре ОЖ.
    тут либо
    а. не наступил момент
    б. неправильно работает датчик
    в. проводка
  11. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    спасибо. буду тогда пробывать датчик менять. потом проводку.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    #52 ser_gr72, 9 авг 2015
    я бы просто его проверил.
    не знаю, какая у вас жара, но при чистых радиаторах должно хватать вискомуфты, а если не хватает, то первой скорости вентилятора.
    если доходит до того, что ты ждешь включения 2-й, то что-то не так либо с виской, либо с мощностью электровентилятора (тут некоторые лузар ставят), либо с чистотой радиаторов.
  13. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    и чего не правильно сказал про работу моих вентиляторов ????????
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    ты процитируй сообщение правильно или прочитай свой пост.
    у тебя каждый вентилятор работает сам по себе и для разных целей, а я тебе говорю, что если электровентиляторов ДВА, то работают они всегда параллельно и для кондея, и по перегреву.
  15. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    и снова я с албанскими вопросами))) заказа себе очерненной датчик включения вентилятора. но суть не в этом. сегодня заметил вот такое(изображение ниже)[​IMG]
    прокатился сегодня в город и обратно. на улице +12 и заметил что этот кусок(обозначенный синим треугольником) меньше всего горяч чем в остальных местах.. температура через климу показывал (98)
    1)это забит радиатор? если да
    то вопрос
    2) можно ли его промыть обычной проточной водой?
    и
    3 вопрос) показание по климе 58 канала идут от ДТОЖ?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    забей на 1 и 2
    3. да
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
  18. Denisgrigor
    Denisgrigor Новичок
    24 июл 2015
    14
    А6 С5 2.0 2002
    Спасибо.
