Вопрос по ходовой ауди 80 б3 (картинки внутри)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lenox, 5 янв 2010.
  1. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    на бочку полиуретан ставится только на рычаги поэтому можно ставить всем)
  2. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Можно, но не нужно :) Полиуретан боится песка, лишний голвняк и шум от дороги. Родные сайленты, на фоне жиблости кузова и потдатливасти морды в частности - достаточно жесткие да и живут очень долго :)
    На 100ке или тем более гольфе - да без них никак. Там есть "лежачий" очень мягкий и здоровый сайлент, а на булке и так все хорошо :) Ну либо надо на морду(в ЭТКА[спорт кватра] весь этот калхоз от VAG-а есть :)) растяжку стаканов,усилитель подрамника рулевую рейку от 100ки, верхние опоры на ШС, подрамник завтулить, но это уже корч, а не машина :)) На группе Б, кстати, обычные резинки стояли.
  3. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    +1 Боге верхние
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оригинальные болты, те что стояли изначально на машине гораздо крепче тех, что продаются отдельно или идут в комплектах к шаровым. ТАЗовые нормально затянуть вообще нельзя. Плывут как пластилиновые. На Б2 на шаровые мы ставили каленые, кажется карданные от Газели. Они с мелким шагом и тянутся нормально.
  5. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Я специально покупал крепеж - оригинал, тобишь VAG. Затянуто на переделе 90 нм, М10 сильней тянуть нельзя да и так тоже нельзя, но... первая хорошая яма и сход-развал уехал. ТАЗ - не машина, там в подвеске крепеж класса прочности 8.8(у VAG-a 10.9) - издевательство над юзвером. И зачем мучится с болтами, тем более все равно не помогает ничего, проще приварить(конструкция такая дурацкая, посути шаровую от перемещения держит только 1 болт М10 гы :), тот что дальше от стойки практически не работает). Ну либо на рычаги от В4 менять. Я ж не предлагаю по кругу обваривать(да и на рычагах с гуром это целая эпопея) а только приварить торец рычага к шаровой. Болгаркой потом не хуже чем гаечным ключем разбирается :)
    ЗЫ ТАЗоводы, кстати, ставят VAGовские болты на соединение поворотный_кулак-стойка, там чутка другая конструкция и елозит именно в этом месте, самые суровые еще и приваривают(точнее прихватывают) :)
  6. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    Возникли соображения,насколько абсурдные не знаю.В основном все стуки мы слышим,когда в машине одни,чаще прислушиваемся.С пассажирами не замечаем,а может их и нет.Так как верхняя опора не жёстко крепится к кузову,при нагрузке в среднем 80кг на левую сторону,правая наверника образует какой-то зазор,при ударах он выбирается.
  7. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Может кому пригодиться...саленты рычагов надо не впресовывать как есть, а 1. предварительно прижать 2. засунуть юбку во внутрь "втулки" 3. впресовывать.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня была 90-я. Там шаровая вставляется внутрь рычага. Ни разу ничего не раскрутилось и не уплыло. Лучше купить на 80-ку именно такие рычаги. А сварка это уже изврат.
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    у меня лично шаровая с 2-мя болтами а на 80 вроде как с 3 мя есть...
    "Возникли соображения,насколько абсурдные не знаю.В основном все стуки мы слышим,когда в машине одни,чаще прислушиваемся.С пассажирами не замечаем,а может их и нет.Так как верхняя опора не жёстко крепится к кузову,при нагрузке в среднем 80кг на левую сторону,правая наверника образует какой-то зазор,при ударах он выбирается."
    очень даже возможно.. я вчера ехал с 3-мя пассажирами и загруженом багажнике, по мимо того что шума меньше было.
    + так тормозила машинка по страшному, прям чуть нажал и в кола ленд крузер сзади перебздел когда я со 120 до 60 оттормаживался))))
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    привет всем
    у меня 80 В4 у меня тоже шаровые во внутрь рычага вставляются(в прорезь) --на 3 болтах-- развал вроде ни куда не уходит
  11. Рязанский
    Рязанский Участник форума
    4 ноя 2010
    128
    Ауди-80 2.0 16V 6А
    С права скорее всего тяга стабилизатора постукивает...
