а память сидений есть? знаю что на новых шкодах эта функция активна только в комплектациях с памятью сидений...
Память сидений есть. Я сам лоханулся-оказывается правое зеркало вообще не регулируется, только складывается. Машину только взял,ещё не совсем разобрался.Пэтому сделаю регулировку, поклон тоже будет работать.
Халява не прошла! Снял зеркало, проверил моторчики, всё пашет.Проверил проводку, вроде нет переломов и гнилья. Снял переключатель по зеркалам. Вскрыл его, пропаял колодку. Не прокатило.Левый работает, правый -ноль. Платка управления этого перключателя довольно хитрая, свето (или фото) диоды, приёмные и передающие.Не совсем понял, зачем они там.Может это они дуркуют.... А где сам блок управления зеркалами находится? Блок упраления нашёл - нужно снять перчаточник, там два модуля, один из них-управление зеркал.На нём ещё по анлийски пишется -не ударять (не бросать). Блок пропаял-ничего не помогло. На каком канале зеркала можно ВАГ КОмом протестировать?
Так зеркала на Allroadе опускаются вниз, при включении заднего хода, или нет? Если да, то как это настраивается?
зеркало правое опускается когда переключатель регулировки зеркал стоит на правом зеркале тогда он работает когда вкл заднию скорость
