Вопрос про двухмассовый маховик.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg58, 14 июн 2011.
  1. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Ну это да,вы же не станете покупать ради одного замера,это для сервиса.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Менял на сотке с АВС, двумассовый на обычный (в комплекте с корзиной и диском), в результате разницы в поведении машины не заметил и вернул двумассовый.
  3. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    разница ощутима на дизелях, жестче схватывает на одномассовом, удары для механизмов не полезны
  4. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Подниму тему, случилась беда, при троганье с места слышен шум(треск,скрежет)как только полностью отпускаю педаль сцепления, то все шумы пропадают. Ну думаю ЧЕ то со сцеплением (диск,корзина,выжимной),но при снятии коробки оказалось что сцепление еще походило бы.и внимание пало на моховик,он же двух массовый.так вот, дело в том что он неподвижен, одна половина относительно другой.могло ли его заклинить?
  5. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Сцепление поменяли, педаль стала мягче, но треск все равно есть.и слышен тогда, когда трогаешься под "нагрузку" в горочку например, а когда под горочку или очень плавно и медленно отпускаешь, то и не слышно ничего. В чем может быть дело?
  6. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Никто не подскажет?
  7. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    как ты это проверил, руками?
  8. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    руками,и достаточно сильными.слесарь зафиксировал венец,засунув монтировку между "колоколом" и зубьями венца,и мощной отверткой пытался пошататьчасть маховика ближе к коробке(1),относительно той,на котором венец(2).и еще такой момент,отверстия на маховике(1),наверно для того,чтоб подлезть к болтам,которыми прикручивается непосредственно маховик к колену,не совпадают по этим болтам.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Судя по всему кабздец маховику. Готовь пенёнсы...
  10. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    ага,придется менять маховик.проехал по сервисам,говорят,что он.якобы заклинил.печаль конечно,но ничего не поделаешь.надеюсь за пару тройку дней,новое сцепление не умрет...
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Не понятно другое..зачем надо было обратно все складывать если видно что маховику пижнец? Сново разбирать все...
  12. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    так то да,но толком никто сразу не объяснил что это,и как устроено.да и сколько ждать маховик придется не известно.фирму же наверно лучше сакс или лук?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    ИМХО, монопенисуально.
  14. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    цена его 22000-25000. если деньги позволяют, бери, нет, так б/у ищи. я брал б/у за 7000 ждал правда почти неделю, но привезли в хорошем состоянии
  15. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    и как?предлагают новый за 12 руб. Только сказали,что лучше узнать какой именно стоит.а сто раз разбирать не охота
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    поставил, все нормально, я ездил зиму и часть весны, машину продал, и уже новый владелец ездит с апреля. 12000 подозрительно низкая цена, кто производитель? может путают и предлагают сцепление в сборе?
  17. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    за сцепление я отдал 5рублей.на экзисте сакс от 13 вроде.но сегодня заметил,что треск пропал,сколько не слушаю,ничего не слышно,и по педали не ощущаю ничего.чудес то не бывает (с техникой)
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Заклинил окончательно. Ранше наверно немного проворачивался со скрипом, а теперь затих... R.I.P. :)
  19. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    вот зараза.и менять же не охота впустую.а с другой стороны что то же было не так,и проверить никак не проверишь же без снятия
  20. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если не трещит и нет ударов при переключении, можешь и не менять, движок бензиновый же вроде? на дзелях ощутимо, на бензе не очень
