Вопрос про двухмассовый маховик.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg58, 14 июн 2011.
  1. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Да вроде как и было.а двиг да, бензиновый.в общем можно и так поездить?
  2. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    думаю да, позже, если удары появятся, то махнешь
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А где найти на 2.6 АВС коплект сцепы с одномасс. маховиком? И кого какой опыт использования? Может где подешевле эти двухмассовые продаются?
  4. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    порыскай на форуме. я гдето встречал, что ставили одномассовые, вместо двухмассовых
  5. Саша609
    Саша609 Новичок
    14 фев 2012
    6
    A4/B7 2.0TDI 08г
    Ребята при малейшем нажатии на педаль сцепления ощущается небольшой стук(равен скорости оборота двигателя)КАК Я ПОНИМАЮ ЭТО ТОТ САМЫЙ МАХОВИК???пробег 85тыс.
  6. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    маховик ни при чем, дело у тебя скорее всего в диске сцепления или в выжимном
  7. Саша609
    Саша609 Новичок
    14 фев 2012
    6
    A4/B7 2.0TDI 08г
    Спасибо,Я тоже надеюсь на это!так коробку снимать не охота ...но надо
  8. Anatolith
    Anatolith Новичок
    8 ноя 2008
    13
    A6 2.5TDI 02г.
    куплю маховик.на 2,5TDI BFC 2002г
  9. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Всем здрасте!
    почитал тему, задумался о маховике. Появилась небольшая вибрация на холостых. До этого была такая вибрация которая пропала после замены опоры двигателя. При трогании на холодной, машину тресет. (при прогретом сцеплении все нормально). Подскажите какие симптомы разбитого маховика? И на что обратить внимание?
  10. harvest
    harvest Новичок
    28 июн 2013
    1
    A6/C5 1.9 TDI 99г.
    Здраствуйте.
    Есть такая проблемка:
    1. Включаю задний ход - движение взад проходит без проблем.
    2. Дальше включаю первую передачу не отпуская сцепление.
    3. Отпускаю сцепление чтобы тронуться на первой раздается удар и рывок вперед.
    если сделать пункт 1. и просто отпустить сцепление на нейтралке после заднего хода, то раздается глухой удар (без рывка ;) ). Удар как деревянным уолком в раене сцепления.
    Комплект маховик,сцепление, корзина, ролик заменены на новые и проблема осталась.
    Этот удар происходит только после движения задним ходом в 7 из 10 раз.
    может кто сталкивался, подскажите проблему.
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    может крестовина или подвесной подшипник
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А задний дифф не может быть причиной?
  13. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    тоже хотел предложить поглядеть его, но сначала чтоб менее затратное посмотрел :D
  14. MadMax-79
    MadMax-79 Участник форума
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Добрый день!
    А может маховик издавать завывающиеся звуки, типа как опорного подшипника ступицы? А то гудит где то справа, но это точно не ступица!
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Может, внутренний шрус?
  16. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Народ, срочно, собираю разные мнения: маховик живой, не люфтит,не дергает. Но есть проблема, прошлый хозяин доездился до заклепок на промежуточном диске. Соответственно появилась выработка на рабочей поверхности маховика. Но смущает еще один факт(см фото)-ощущение что маховик как бы вмят внутрь. Понимаю что это не реально. но по зазорам именно так.Общей плоскости нет, завал начинается сразу от внешнего края.
    И кто-нибудь шлифовал рабочую поверхность? Жалко менять такаю ценную весчь из-за незначительной выработки
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Один знакомый на ТТ протачивал. Вроде бы ездит.
  18. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Классно! Вот только кто бы в Питере,5-ти миллионном городе, взялся шлифонуть маховик. То ли боятся ответственности, то ли сговор в пользу продавцов запчастей. Подкиньте адресок, кто знает?
  19. sonres
    sonres Новичок
    29 ноя 2012
    10
    А4 В8 2.0ТD 08г.
    подскажите а на а4 2.0 TD 2009 г с вариатором маховик может полететь???
    на холодную посторонний шум,прогрееться пропадает. и после поездки на машине мин 40-60 первая передача как бы залипает жму газ в пол а она гудит и не едет а потом рывок и дальше нормально едет. Подскажите кто знает?
  20. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    К знатокам. Для интереса. Подскажите чем отличается 2-х массовый маховик на 2.5 ТDI 150 л.с, AFB, от 180л.с AkE.
