Вопрос про Keyless
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Нильс, 8 фев 2011.
  1. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Brigadier ловите цепь обсуждений!
    Обсуждается минус штатной системы кейлесс, в том, что радиоключ в брелке штатного ключа Audi опрашивается только один раз при заводе двигателя. Машина завелась и будет ездить пока вы ее не заглушите, т.к. сам Audi ключ можно (как пишет оппонент) выбросить и машина все равно будет ездить. Аппонент указывает, что это минут системы кейлесс. Я же утверждаю, что сделано все верно и глушить машину на ходу, пусть даже ключ испортился или батарейки у него сели или помехи высокие - нельзя.
    Некоторые сервисы ставят дополнительную сигнализацию, где радиометки опрашиваются время от времени и если в очередной раз метка не найдена двигатель глушится. Это борьба против выбрасывания водителей из машины. Водитель постоянно носит транспордер (пластинка, карта) с собой и если он покаидает машину, то последняя проехав пару километров заглохнет.
    Короче, ничего колхозить не надо, надо ставить штатные системы, они продуманы со всех сторон, со стороны комфорта, безопасности и т.п., но естественно имеют разумный компромис.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Спасибо тебе мил человек, что разжевал мне, что ты имел ввиду, когда говорил о "метке". Говорили про кейлесс, я и не врубился, что ты вдруг о Цезаре (или т.п.) заговорил. А некоторые, к тому же, активно поддержали твои фантазии:
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Если завелась, то после этого ключ уже не нужен - будет работать (и ездить) до следующего выкл. двигателя.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Кстати, у Ниссана глохнет после 3х неудачных опросов (метров 500). Проверено.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    чаще перестает работать 1-2 двери (с одной стороны). но иногда и все - тогда ц.блок.
    Порадуй "чушью" отдел запчастей у дилера, ага. Q7/Q5/A4/A5 - массовые замены.
  6. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    А у Ниссана ключ опрашивается все время и при движении автомобиля тоже? И глушит автомобиль? Ужас какой! Не буду Ниссан покупать :laugh:
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Мотор плавно душится до остановки (напоминает работу антибукса). И дальше машина не едет. Это часть защиты от угона. На безопасность на дороге не влияет - никто резко не глушит мотор, оставляя без руля и тормозов.
    Да, ключ опрашивается постоянно. Даже если завести и выйти чистить машину, то отходишь на метр-два и машина пищит, рисуя красный ключик на приборке.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Ауди тоже пищит и рисует жёлтый ключ со словами типа "key not found".
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Значит она тоже постоянно опрашивает его. Что, в принципе, легко проследить и по типичным глюкам кейлеса на туарегах.
  10. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Пока сам не заглушишь будет работать и уехать можно хоть за 100 км.А заглушил - всё.Проверено.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Вот у Творога действительно глюкавый кейлесс, но, как не странно, на нём совершенно другая (своя) система не повторяющаяся на моделях Ауди.
    Хотя, после замены сначала антенны, потом блока, а в последствии и перепрошивки все у любимой заработало без начальных болячек.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Там совсем ранняя от фаэтона, ога. Правда и на текущих аудюшных проблемы, но не с глюками, а тупо из-за сдыхания антенн кетайских.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.367
    Могу только ЭТО повторить.. :dead:
  14. Нильс
    Нильс Новичок
    10 янв 2011
    4
    Посмотрел, почитал, подумал, выбрал штатную сигнализацию и keyless.
    Спасибо за ответы.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Дать контакты людей, кто недавно чинил ЭТО?
  16. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Правильное решение! :thumbup:
  17. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Предварительно некоторое время пищит, прежде чем заглохнуть. Так что никакого экстрима, можно покупать :nod:
  18. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    #38 Сергей К., 11 фев 2011
    +1. Поступил так же :thumbup:
  19. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    мне тоже приговорили ручку под замену :)
  20. zloykex
    zloykex Новичок
    16 янв 2009
    34
    А6/С7 3.0 TDI 245л
    Подскажите ПЖЛ Чем Отличаются Keyless-Entry от Keyless-GO. сппасибо
