Вопрос про Keyless
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Нильс, 8 фев 2011.
  1. Юнис
    Юнис Участник форума
    17 ноя 2008
    386
    A7 3.0TFSI & A1 :)
    напиши после опроса плиз, были ли ошибки какие, а батарейка скорей всего ничего не поменяет, так как авто то заводиться :shock:
  2. Алена К.
    Алена К. Новичок
    26 фев 2012
    15
    Хм , все должно работать ...
    Уточнила на сервисе , скорее всего это просто глюк ... бывает ...
  3. Алена К.
    Алена К. Новичок
    26 фев 2012
    15
    Вы мой "Бог" :)
    Абсолютно верно . Проверила :)
  4. bezba
    bezba Участник форума
    22 янв 2012
    168
    А5 SB 2,0Q
    Не верно, потому что Keyless-Go - это вот тут - http://www.mercedes-amg.ru/KEYLESS-GO (либо любая другая ссылка из гугла с названием этой опции - они все про мерседес).
    У Ауди нет опции (либо не опции) с таким названием - а есть только Keyless-Entry. Кнопка запуска что идет в базе - так и называется: "Кнопка запуска двигателя на центральной консоле"
  5. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #65 MyNameIsAlex, 28 фев 2012
    Advanced key
    Наверное так правильно.
    Хотя Keyless-Entry как опция есть. 36,036 стоит.
    "Keyless-Entry: система дистанционной электронной идентификации ключей
    С функцией virtual pedal (доступ в багажник осуществляется посредством направленного движения ногой под задним бампером – наличие при себе ключа от автомобиля обязательно), кнопка запуска двигателя на центральной консоли." :)
    Это в конфигураторе А6 есть.
    Keyless-Go - не нашел.
    Опс. Повтор немного. Тема далеко шагнула..
  6. SergeSokol
    SergeSokol Участник форума
    30 янв 2012
    158
    A4/B8 1.8T 08г.
    Насколько я правильно понимаю, то если владелец с ключом находится рядом с машиной (кстати, а какое расстояние опроса ключа?), то другой человек (желательный или не очень) легко открывает любую дверь, спокойно присаживается рядом или просто уезжает... Или завести двигатель можно только если ключ внутри? И можно ли настоить на открытие только водительской двери?
    Просто вспоминается сюжет из ТопГира когда один чел сидел в кафе, а тачка была рядом. Другой просто ее открыл, сел и поехал. Только вот не помню это прикол был или нет. :)
  7. bezba
    22 янв 2012
    168
    А5 SB 2,0Q
    Отвечу по опыту тойоты - ключ видит на расстоянии меньше метра. Т.е. если ключ у меня в кармане, и я стою возле задней двери, то супруга открыть водительскую дверь не может - я должен подойти к ней.
    Без ключа с салоне машины мотор не заводится. Если ключ не находит в процессе езды, то начинает пищать и в итоге должна плавно задушить мощность мотора - лично не пробовал, так описано в инструкции.
    С ауди еще опыта нет, думаю, аналогично, как придет - так отпишусь
  8. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    ну да, все так и должно быть
  9. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    #69 Дядечка, 30 мар 2012
    Что так и должно быть? Ключ в районе метра или пищать и двигатель заглохнет?
    Вы, если не в курсе, то пустых постов не пишите.
    To bezba: чисто из личного опыта: подходя к автомобилю (не мерял со скольки метров) брелок начинает подавать сигнал, помигивая индикатаром(но этого вы, как правило, не видете). Приблизившись к любой из дверей, Вы, её спокойно открываете. На противоположной стороне автомобиля пассажиры открывают двери не всегда, но открывают, т.е. теория про метр не совсем верна. Если нет ключа в салоне авто, то Вы его не заведете. Если ключ в салоне авто, то Вы его не закроете. Но самый главный прикол: если автомобиль работает, то на нём без ключа можно ехать сколько угодно долго, пока его не заглушишь.
    ЗЫ: без кейлеса жизнь не мила. Экономив деньги, легко выкинул- бы всякие датчики света и дождя, взамен на эту опцию
  10. bezba
    22 янв 2012
    168
    А5 SB 2,0Q
    Правильно я понял, что это про реализацию кейлесса на ауди? Если так, то плюсик тойоте.
    По поводу езды без ключа - значит, нужен дополнительный иммобилайзер, который без метки не уедет.
  11. BULGAR
    BULGAR Новичок
    5 мар 2012
    17
    A6/C7 3.0TDI
    Добрый день!может кто в курсе.открывание багажника,когда ногой снизу проводишь,это отдельная опция или она входит в кейлес и элетрическое открывание багажника?машина А6.Спасибо!
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    кейлес можно заказать отдельно(без багажника).
    багажник это отдельная опция и ее можно заказать в пакете с кейлесом +22т.р. вроде
  13. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Ну мы же на форуме ауди - значит про ауди. MED 17 - 18 - это гордость ауди и большая печалька для автоугонщиков.
  14. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    У меня не открывают
    Возможность установки дополнительного иммобилайзера есть. Но именно дополнительного (не штатного)
    Можно
  15. Lapsus
    Lapsus Завсегдатай
    28 мар 2008
    500
    Audi и др.
    Мой кийлесс открывает только ту дверь, к которой я подхожу с ключом. Соседние не открываются, пока не разблокирую их.
  16. Volodymyr Pukhkyi
    Volodymyr Pukhkyi Новичок
    21 ноя 2013
    5
    Audi A6 2.0 TDI
    Добрый день! У меня к вам вопрос! Неделю назад купил себе в салоне Audi A6 2.0 TDI. Машина хорошая, но мне стало интересно могу ли я открывать машину без ключа! Подошел к машине с ключом в руке, взялся за ручку, а результату никакого! Впрочем, я не знаю есть ли эта функция в комплектации(я не узнавал), но на ручке двери есть сенсорный прямоугольник, если я не ошибаюсь! Может эта функция выключена и я не знаю как ее включить!? Что мне скажите? Или все ж таки лучше связаться с дилером у которого я купил автомобили?
  17. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У вас машина с кнопки заводится?
    Прямоугольник на ручке нажимается?
  18. Volodymyr Pukhkyi
    21 ноя 2013
    5
    Audi A6 2.0 TDI
    Машина с кнопки заводится!
    Кнопки на ручке не нажимаются! (если я не ошибаюсь, то в Audi они не нажимаются, они сенсорные!)
  19. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Сенсор срабатывает на открытие,а закрывать(у меня на Q7) нажать на квадратик надо.:shock:
  20. Volodymyr Pukhkyi
    21 ноя 2013
    5
    Audi A6 2.0 TDI
    Когда открытая машина, то я закрываю водительскую дверь и нажимаю на этот прямоугольник, но машина не закрывается! Есть два варианта или эта функция отключена и ее можно как нибудь включить, или опция эта отсутствует в этом автомобиле!
