Вопрос про кодирование VAG COM
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 7 фев 2011.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Люди ! Кто поможет ???!!
  2. digmax
    4 окт 2007
    496
    не оставляйте меня :icon_suicide:
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Значит если функция включена а не моргает то может быть дверь не закрыта у меня хрень такая была на задней правой микрик замка походу накрывается и если не плотно закрыть то свет салонный и контролька на приборной панели не отображается так вот при постановке на сигналку(у меня штатно только центральный замок без сирены) ничего тоже немигало.
    ихмо как когда в поворотнике лампочка перегорает начинает мигать быстро завтро точно проверю.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Значит проверил если дверь слегка прикрыть замок закроется но будет не большой люфт то габариты мигать не будут
    Может проводка глючит?
  7. digmax
    4 окт 2007
    496
    У меня открытие дверей всех отображается на приборке, да и свет салонный бы не тух. А что может быть в проводке, стояла не штатная сигнализация, ее сняли, может быть что то в ней ?
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Дверь вроде закрыта и контролька погасла но остаётся не большой ход двери проверял на исправной
  9. digmax
    4 окт 2007
    496
    Да вроде нет, хода как такового нет в двери. А концевик стоит в самой двери верно ? и в 5й тоже ?
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да в самом замке а вот в пятой незнаю
  11. digmax
    4 окт 2007
    496
    Если же все двери закрыты плотно , то где искать дальше ? :shock:
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    А ошибки vag-com показывает?
  13. digmax
    4 окт 2007
    496
    кодов не найдено, в том то и дело. Поворотники сами по себе работают без вопросов.
  14. digmax
    4 окт 2007
    496
    Что делать ?
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
    Может его нужно перепрограммировать как то ? блок комфорта ?
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ребят а на американку А4 В6 8Е ктонить знает коды?Хочу что бы противотуманки отдельно горели от ближнего!!и еще чтонить..движок АМВ
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А у моей А4 8Е В6 американки поддерживается доводка всех окон при закрытии машины с ключа?
    И еще вопрос, как сделать что бы противотуманки горели отдельно от ближнего!!Они у меня врубаются только вместе с ближним, я читал это у Американцев так, нужно выставить код Канады!
  18. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Парни может кто знает почему с брелка открываются все стекла, а закрываются все кроме водительского? :confused:
  19. alexmarchenko
    alexmarchenko Новичок
    17 июн 2011
    8
    А6/С5 2,4AJG 98г.
    Не подскажете, логин для Airbag 7 Audi нужно вводить, или кодируется без применения логина? Help!!!
  20. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Чем чревато изменение кода в поле "Код сервисцентра"? А то я чето наменял, свет в салоне выключается при скорости 20 км/ч, когда срабатывает закрытие салона и включить можно, только при открытии дверей. Замки safe перестали работать. Подозреваю, что это как то повлияло на работу регулировки зеркал (не регулируются), память сидений.. Хотя, с зеркала и память это отдельная тема, наверное.
    В общем что за поле такое, для чего?
