вопрос про ВАГ КОМ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 21 ноя 2014.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, своим вопросом я не хотел чтобы вы ссорились. Я правда для хотел разобраться что именно купить и до сих пор нахожусь в раздумьях...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    Что там и как мне не известно, работать я там не работаю )
    Качеством и работой шнурка я доволен.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спора нет,его право.
  5. Namid
    Namid Новичок
    15 июн 2011
    82
    A4/8E 2.0 TFSI 06г
    Не парься, тут масква марочится...Разберись, почитай отзывы. Загляни на авито, только очень аккуратно с ним ( Одноклубники есть у вас в городе - можно с ними пообщатся.
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да-да. Нам лишь бы посраться :D В споре рождается истина! :umnik:
  7. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    тогда спрошу по другому.
    В форуме А6 С6 есть тема про адаптации. Всё что в ней описывается подходит и к васе и то что продаёт автоадаптер?
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    У меня есть и китаец VCDS 11.2 и автоадаптер, так вот функционал у обоих одинаковый, то что китайский софт на английском вообще не проблема, но...но с китаем гемороя много больше, боится выхода в инет, периодически разрывается связь с блоками(один раз подвис при смене кодировки, хорошо что успела встать новая, а то боюсь пришлось бы долго лечить приборку), косо встает на Win7 и т.д. и т.п. Автоадаптер же: купил, поставил, и нет проблем, все работает, все, что нужно делает. И вот всем вопрос: а оно Вам надо? Китаец стоит 20 баксов, автоадаптер 3500 р. и что эта разница сильно подорвет ваше благосостояние? Авто за лям, где хотим съэкономить?
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Забудь про него, наши машины на CAN-шине.
  11. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
  12. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    я не сравниваю с китайцами, для меня вопрос что лучше взять, то что продаёт Вася или автоадаптер (это сайты такие)?
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Тебе уже ответили-никакой разницы.
  14. waarna
    waarna Новичок
    25 окт 2013
    28
    a6 4f 3.0tdi
    Что делать с проблемой при запуске программы - rt_usb.dll missing?
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #35 grub, 21 ноя 2014
    Ты не путай котлеты с мухами. Есть ЭБУ, электронный блок управления, которые установлен на заводе в машину, у него есть определенные интерфейсы взаимодействия: просмотр ошибок, просмотр измеряемых величин, управление различными параметрами и настройками. Те девайсы о которых тут говорится всего навсего инструменты для использования этих интерфейсов. Сами по себе эти инструменты ничего не делают. С их помощью ты работаешь с интерфейсами ЭБУ. Если ЭБУ чего-то не "умеет", то кабель последней версии тебе не поможет.
    Есть девайсы которые выполняют какую-то специальную функцию заливка новых прошивок в ЭБУ двигателя; нахождение PIN-кода. Есть попсовые штучки типа ELM323 которые с айФоном дружат и могут красивые графики рисовать. Есть дешевые рабочие инструменты тива KKL шнурка, есть профессиональные инструменты VAS5054.
    автоадаптер это всего лишь сайт торгуйщий инструментами. KKL кабель купленный на автоадаптер.рф может то же, что и ККL кабель купленный наебае. С оговоркой типа гарантии и поддержки, но это отдельная тема.
    Вася-диагност это в общем-то тоже что и VCDS. Теже яйца, вид сбоку.
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну если девайс куплен в магазине, то воспользоваться тех поддержкой. Зря чтоли бабосы плачены.
    А так вобще ставить дрова надо похуду: http://webcache.googleusercontent.c...x.php/t-113781.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
  17. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    вот за этот ответ благодарю, становится более понятно, но что за абвеатура VCDS?
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Собственно с чего все навиналось. То что все крякают и патчат. Насколько я понимаю.
    http://ru.ross-tech.com/
  19. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #39 mamont543, 21 ноя 2014
    стоп, то есть с этого сайта можно скачать прогу, самому купить шнур и всё???
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #40 grub, 21 ноя 2014
    Не скажу. Да и зависит от того какой шнур купишь. Давно было, если память не изменяет, мой KKL кабель VCDS качанная с их сайта не увидела. По этому я пользуюсь VAG-COM. Думаю что по ссылкам на парнеров мой кабель должен работать с VCDS-Лайт.
    Ссылки партнеров АК давали выше, думаю, что если в названии шнурка написано VCDS, то ответ на твой вопрос "да".
    А так вобще программа обычно бусплатно прилагается к шнурку, качать ее еще откуда-то не нужно.
