Вопрос про вакуумный насос тормозов!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 18 фев 2011.
  1. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да вроде с какого то "мерена" покупают!Я правда точно не знаю!Можно поставить с AAR 2,3 мотор,корпуса одинаковые,надо только внутренности с дизельного туда ставить! Обычно разваливается клапан который стоит в нутри под поршнем!
  3. crazy_kz
    crazy_kz Участник форума
    1 июн 2009
    144
    Audi C4 2.8 АКПП 1991г.
    Отойду немного от темы интересует вопрос. Пол года катался на плохих тормозах при нажиме на педаль она была очень тугой менял дот ничего не помогло прокачивал и тд в конце концов сказали что то с вакумником. Вчера выгнал машину смотрю плавают обороты и троит двигатель начал искать нашел проблему воопщем на движке где свечи идет пластмассовый шланг он соединяется резиновым массленым шлангом. Заменил я это все дело. Тут обороты не плавают машина работает отлично. Но есть одно Но. Педаль стала плавно нажиматься тормоза тоже стали очень хорошо работать. Кто нибудь может подсказать влияет ли этот шланг на тормоза или я рано радуюсь?
  4. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а что собственно смешного?
  5. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    не ну чтоб найти вакуумный насос надо положить руку на вакуумный усилитель тормозов а вернее на шланг идущий к нему и начать двигать рукой в сторону двигателя и неизменноо ты упрёшься в вакуумный насос ибо они только друг с другом этим шлангом и соединяются!
  6. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    тогда вопрос,как найти этот шланг??
  7. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    на перегородке между моторным отсеком и пассажирским есть "кастрюля" прям напротив водителя к ней подходят тонкие трубочки и один толстый шланг! Вот это он
  8. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    честно сказать так и думал ,что эта штука имеет какое-то отношение к тормозам!спасибо!
  9. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    всегда пожалуйста!:nod:
  10. kups
    kups Новичок
    15 апр 2009
    11
    A6 2.5TDI AEL 96г.
    А вакуумный клапан, который только в одну сторону дуется, где находится?? Около кастрюли или нет?
  11. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    у кастрюли!
  12. Tatarin63
    Tatarin63 Новичок
    13 апр 2011
    30
    А4 2.0ТQ05г Пендос
    #32 Tatarin63, 14 апр 2011
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  14. Tatarin63
    Tatarin63 Новичок
    13 апр 2011
    30
    А4 2.0ТQ05г Пендос
    Благодарствую!!!
  15. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    не ну что то мы так про рем комплект и неувидели! Где ты его взял?
  16. Воффка
    Воффка Новичок
    22 ноя 2011
    13
    А4/8Е B6 2.0 01г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста бывают ремкомплекты для вакуумного насоса тормозов, если нет то может быть номер его кто нибудь знает или стоимость?. Дело в том ,что внутри него развалилась "пластмассовая деталь"(не знаю как она называется), с тормозами вроде все в порядке. [​IMG]
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На: Ремкомплект вакуумного насоса С3 и С4 кузовов 068 198 819 (2 клапана в одном ремкомплекте).
  18. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    А если стучит насос,что делать.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Снять его и замерить длину толкателя, дальше на выбор, можно наварить с торца толкателя и обточить в размер, это если износ внутренней части насоса, если же толкатель "сточился", просто купить новый, он копейки стоит.
  20. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    А на С5 подойдет или там другой?
