Вопрос. Проблема с редукционным клапаном 057130764F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evaxx, 4 фев 2012.
  1. kolobok073
    kolobok073 Участник форума
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    Добрый вечер!!! Авто роуд 3,0 TDI (ASB). Утром авто завелось отлично (-23),через 5 мин заглох.Запустить двигатель не смог пока не отлил кипятком топ.фильтр. Покатавшись по городу все было нормально.Все началось на трассе.Скорость примерно 120,заморгала спиралька обороты плавно упали до 0 и автомобиль больше не заводится.Три дня стоит на СТО,запустить не удается.Приговор ТНВД. Ошибок нет,давление в системе 7 бар при заводке.
    Парни подскажите,что это может быть если знаете???
    Очень нужна Ваша помощь!!!
    Заранее благодарен!!!
  2. kolobok073
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    Сегодня поменяли ТНВД,результата нет. Это просто пи....,сейчас мозг взорвется
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению по фотографии данную проблему вылечить невозможно,
    т.к. под описание попадает несколько дорогостоящих элементов, начиная именно с регулятора давления.
    П.С.
    При условии, что фильтр и датчик давления в норме.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неквалифицированный персонал на твоём СТО. Забирай машину от них пока не уделали АКБ и стартер.
  5. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вы хотите на себе испытать китайский клапан ? Топливная аппаратура не то место куда можно такое прикручивать . С учетом того что оригинал Бош стоит 9500р ... Опять же 057130764H это номер от мотора CASA с давлением в рейле 1800 бар .
    Такая замена возможна в оригинале но что там за китаез трудно представить .
  7. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    Благодарю за ответ, позвонил Петру он мне все разъяснил по этому поводу.
