Вопрос - прогрев салона зимой
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sms75, 25 ноя 2012.
  1. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Интересно, я всегда думал, что при определенной(низкой) температуре за бортом кондей автоматом не включается, даже если кнопка нажата. Видимо, от машины зависит.
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Включается, раньше даже рекомендации были, несколько раз за зиму включать кондей, что бы система не закисла :)
  3. Жекис
    Жекис Bad e-mail
    29 ноя 2012
    7
    а6/с6
    у меня на а6с6 салон прогревается минимум 30 мин.может фильтр салона поменять или что с печкой?
  4. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Может и термостат, может и ещё что-то, двигатель и год машины какой?
  5. Esaprint
    Esaprint Новичок
    22 янв 2014
    24
    A6(C7) 3.0 TDI
    Все один в один, и в лучшем случае это становится заметно на ходу. Так что я задаюсь вопросом работает ли он вообще
  6. Verde
    Verde Участник форума
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    Вебасто нет,тока фен.При -15 через 2-3 минуты начинает вяло дуть чуть теплый воздух,через 7-10 мин начинает яростно дуть с температурой выставленной на климате.Климат стоит в "АВТО": у меня 22 и 23 у пассажира.
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Если при этом на шкале температуры двигателя одно начальное деление (а зимой у TDI двигатель прогревается дольше 7 минут), можно сделать вывод, что фен всё-таки работает.
    Вот только непонятно, почему так долго разогревается? Он же электрический...
  8. ash16
    ash16 Новичок
    13 авг 2012
    17
    А6/С7 3.0 TDI
    последние дни морозно прогреваюсь на ходу на спорт режиме если сильно не давить обороты около 2000 держатся
  9. Verde
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    Оригинально:) Как в юности на "жигулях" - вытащил "подсос" и она оперативно греется:)
  10. marooned
    marooned Новичок
    3 июл 2012
    35
    q7
    Фен
    Как вообще в эти морозы понять, работает этот фен или нет?
    По сути верно, если он от электричества, то должен сразу начать дуть теплым в стекло.
    Мб, фен включается только в режиме АВТО, а вот если по утру, заведя мотор, нажать кнопку обдува стекла, то тут он как раз и не включается, а ждет пока дизель нагреется?
    Не понимаю.
  11. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Возможно эл. фен грееся не сразу потому что греет он не воздух, а ож в контуре печки. С температурой на максимум и средним обдувом дует слегка теплый уже минуты через 2.
    Как то так...
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    При этом никого не заботил вопрос повышенных оборотов на холодном моторе (от 3т.об. и выше)
    Интересно - почему..?
  13. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Потому что форумов не было и люди работу работали))))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Хм, не исключено ;)
  15. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Возможно я ошибаюсь,но я думаю,что фен начинает греть не сразу горячим воздухом,потому что от перепада температур может лобовое стекло треснуть. По каско не поменяют без скола!
  16. Verde
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    И не было DSG
