1. Дорогие одноклубники!
Вопрос тем кто ездит зимой.
Тема в разделе "A7", создана пользователем Бабай 1975, 12 ноя 2012.
  1. Sol71
    Sol71 Новичок
    4 янв 2015
    4
    А7 3.0 TDI 14г.
    У меня 18 225/55. не помогает....
  2. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Спасибо, что написали, а то я уже начал прицениваться к второму комплекту дисков и резины. Не буду зря тратить деньги. Выход, похоже, - один: учесть нюансы поведения этого авто, погрустить и жить дальше, ездить очень аккуратно, а когда дойдет до покупки следующего авто, внимательно изучать все отзывы о поведении его на дороге, поскольку взять авто на тест-драйв именно в снежную погоду, пока еще не убрали снег, маловероятное везение.
  3. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
    Первое:рисунок протектора должен иметь продольные полосы для курсовой устойчивости,например,бридж айс круизер 7000, второе:ширина 225 оптимальная для зимы,третье:для полноты ощущений отключить ЕСП.Едет как по рельсам.
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.331
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    у него есп и так не вмешивается, как он говорит!
  5. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Если сказать точнее, то она делает вид что вмешивается. Лампочка мигает на приборке, а толку ноль. Она же должна не допустить сноса, заноса (так это было на А6С6). Что толку ей мигать, когда машину несет и мне приходится вовсю рулем и газом работать, ловя ее и возвращая на траекторию. Типа "я помогаю...", а толку ноль. "Поздно пить боржоми..." ))))
  6. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    ПРОШУ НЕ ЗАКИДЫВАТЬ КАМНЯМИ :shock:
    В общем после нескольких недель тестов заметил износ резины с внешней стороны передних колес (((( Съездил на сход-развал. Задние колеса смотрели направо, одно из передних сильно налево. Исправили. По асфальту без снега и каши машина реально едет лучше. Жду возможности протестировать на каше. Так что, возможно, часть моих претензий к новому полному приводу от ауди снимется.
    Жаль только проехал уже 15 тыс.... как раньше не догадался проверить сход-развал - не мойму ((((
  7. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Ну и небольшой апдейт:
    - снова има, снова Со...нин помог всем ценителям полного привода, снова каша, снова машину таскает в поворотах. Привык. На скоростях 10-30 кмч даже хулиганю, но на скорости более 60 кмч приходится ехать вцепившись в руль и слушать ощущения пятой точки. Постоянное ощущение опасности :uhoh:
    Наверное, слишком я требовательный. Ну ничего. Докатываю авто второй год. Наверное еще не больше года. С рождением ребенка нужно больше места в авто. Наверное будем держать курс на Ку7 4.2 тди. Там вроде полный привод еще олдскульный с торсеном и коробас человеческий стоит.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я тоже самое испытал на Хакке 7. Хватило меня на 2 дня! Авто в профиле.Вот такие дела.
  9. tadg
    tadg Новичок
    14 дек 2015
    47
    А7 TDI 3.0 2015 г.в.
    Зашел в тему ознакомиться с мнениями форумчан. Через несколько дней пересяду на новую а7 - заказал на зиму для нее хакку 7. Пересаживаться буду с xdrive f10. Так вот все эти описываемые проблемы (неуверенность в кашу или в непогоду и тд и тп) я начал испытывать и на бмв когда взял 18 диски и резю хакку 8. Решил эту проблему так - стал ездить поспокойнее и проблема ушла:). Одну зиму пользовал 17 диски с хаккой 7 все было идеально, чувствовалась уверенность в любых погодных зимних условиях. Поэтому думаю эти зимние проблемы зависят от радиуса дисков и резины.
  10. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Каким образом?
  11. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Сильно....
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я тоже что то не в курсе!
  13. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    А что значит "авто в профиле"?
  14. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Резина обычно шире. Это единственный минус широкой резины зимой в кашу. В остальных же случаях лично я разницу между широкой и узкой не замечал
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Посмотри слева графу 'авто' возле его сообщения
  16. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Ширина и диаметр разные определения....
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    голову включи...обычно с увеличением диаметра ставят и более широкие шины:hot::hot::hot:
  18. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Хамить не надо.
    На разные диаметры дисков, как и ширину дисков, можно поставить разной ширины резину, или оставить неизменной.
    Суть вообще не этом была. Речь шла "о диаметре, который влияет...".
    You understand?
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А огрызаться не надо. Откройте оригинальные размерности шин для А6 или А7, увидите, что больше диаметр, тем шире колесо берется. Многие следуют штатным размерам.
  20. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Даже не думал.
    Ладно, спишу на кризис....
