Когда я менял, то тоже брал оригинал, кроме ремня - не помню какой бренд, но в оригинале такой же, только в два раза дешевле! После замены пробег 80 тысяч - полёт нормальный! Вспомнил! ремень Контитек!
Добрый день.Чисто из любопытства,сколько в России стоит машинка (Audi A4/B6 Avant 3.0 guattro/tiptronic S-line 2002) ,примерно? внутри есть все,кроме электросидений с памятью
проблема в механизме регулятора фаз газорапределения, диагностика выдаёт пропуски зажигания по 1-му ряду, по всем трём цилиндрам, двигатель 3.0 ASN прёшл 180 тыс, на ходу при оборотах 4000-5000 по 300 пропусков на котёл, катушки и свечи все 3 ноые, в сервисе сказали что регулировка осуществляеться за счёт давления масла, дали совет чистить каналы, сначало присадкой на 200км потом 5-ти минутка тудаже и сливаешь, но боюсь загубить таким образом движок, и результата может и не быть, либо разборка головы и чистка каналов но это выходит очень накладно и опять же гарантий в устранении проблемы не дают, раньше лил масло кастрол 10W60, 3000км назад перешёл на 0W40 кастрол, может кто сталкивася с такой проблемой подскажите что лучше делать, либо порекомендуйте спца по 3.0 V6, заранее спасибо.
подскажите пожалуйста!!!кто нибудь менял температурный датчик?реально самому поменять или лучше не лазить?!
Если тот который на стрелку приборки, то вроде как доступно. Мне при следующей замене масла обещали наладить контакт.
Мужчины, мне нужно поменять катушку второго цилиндра. Бывают пропуски искры и следовательно из-за несгоревшей смеси букет других ошибок. Вопрос: Как считать цилиндры, кто из них второй? =)
Vag-com есть? При его наличии снимаешь фишки питания с форсунок и бежишь смотреть ошибки. Указано будет точно совершенно какой цилиндр сбоит. А при условии, что порядок цилиндров считается от морды, то вероятность угадать с первого раза нужный цилиндр 50 %
Господа, а нет ли у кого нибудь манула по замене ремня ГРМ???? Если есть дайте пожалуйста!!! Движок естественно ASN !!!!
там же спец инструмент нужен, владеешь таким?))) Клапанную крышку снимать, и распредвалы в определенных положениях блокировать. Мануал посмотрю, у меня был электронный но не знаю есть ли там про это.
Коллеги, подскажите, где можно в москве качественно и не сильно дорого правильно поменять ГРМ на ASN. Подошло время замены, а толкового сервиса не знаю...
Я в свое время менял у ОД по акции, 35% на запчасти и 20% на работы. Переплата (если брать обычные сервисы) была не большая и поспокойней. Сейчас, вроде в АЦ Таганка пошла программа: на авто старше 4 лет на все виды работ скидка 50%. ОД по кризису просели, вот и демпенгуют. Нужно обзвонить, посмотреть, где выгодней. На край, можно со своими запчастями приехать (если запчасти у них брать, то на них гарантия 2 года, если со своими, то не знаю). пы.сы. http://www.audicenter.ru/about/news/section/356/element/209320 Вот, вариант. Походу 48т.р. вместе с помпой.
Да не у меня уже закуплены все запчати оригинал, нужен сервис, и что то я как раз официалам не очень доверяю в этом отношении... Много понтов у них.
