Вопрос владельцам ASN 3.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mao, 17 фев 2008.
  1. andrew.12
    andrew.12 Участник форума
    29 дек 2009
    108
    a6 c5 asn
    #261 andrew.12, 16 дек 2010
    У меня есть вопросы по проверке механизма газораспределения, одна ошибка указывает на нерабочий клапан в этом механизме. Сам думаю что может дело в проводке или сторонних факторах. Как вы проверили что нужно механизм менять полностью?
    По поводу тяги, так у меня вроде не пропадает, такая вроде и была с момента покупки, да и сравнить динамику с др. аналогичными авто не могу.
  2. andrew.12
    29 дек 2009
    108
    a6 c5 asn
    У меня похожие возникают, коды точно не помню. Но check engine на приборке не загорается. Катализаторы ругаются только после долгих поездок или резвых ускорениях. Я думаю скорее всего это намёк на выработку ресурса катализаторов.
  3. nmisyura
    nmisyura Новичок
    21 ноя 2008
    13
    Q5, 2012, 2.0TD
    у меня ничего этого нет. точно формулировку ошибки не помню... цепь проверял - напряжение на разъёме есть, ошибку показывает одну - что-то про распредвал "обрыв"... а тяга пропадает, и это чувствуется - если в режим "кик даун" обороты подходят к 4-5, то такое ощущение появляется, что машину как будто держат, обороты набирает хуже, рывки небольшие появляются...
  4. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    задолбал лямда зонд!!!причем один и тот же!накрывается уже раз пятый с чем это может связано?может чего в проводке?не кто не сталкивался?
  5. Samurai
    Samurai Новичок
    29 май 2011
    43
    Всем привет! Подскажите, заправил 95экто и мгновенный расход компьютер при разгоне стал показывать аж под 40л. Раньше больше 18 даже на S-режиме не показывал.А средний не изменился 12.4-12.6.Что может быть (A6 2002 ASN) Или это нормально для мгновенного расхода и раньше просто не замечал???:shock:
  6. RSS
    RSS Новичок
    18 ноя 2007
    49
    Audi A4 3.0 quattr
    Конечно нормально, а сколько он показывать должен? просто больше 40 он кается и показать не может))
  7. Samurai
    Samurai Новичок
    29 май 2011
    43
    а что значит "кается"???:confused: получается это у всех так показывает?
    и поясните еще пожалуйста по поводу бенза, так и не понял какой лить 95 или 98? и какое масло нужно, кто говорит 0W30, а кто 5w5?
  8. RSS
    RSS Новичок
    18 ноя 2007
    49
    Audi A4 3.0 quattr
    Кажется, я имел ввиду.)))) А сколько он должен потреблять при разгоне по твоему??? Это же мгновенный расход!! У меня у жены на РЕНО 1,4 показывает при разгоне 28 -30 литров. У меня AVK двигатель, аналог ASN, потребляет любой бензин от 92 до 98, смысл лить 98 не вижу, едет конечно лучше, но дороже ездить, чем 95, так что решай сам, и по маслу, сейчас стал лить 10W-60, жрет его поменьше, т.к. двигатель уже 225 000 км прошел.
  9. Samurai
    Samurai Новичок
    29 май 2011
    43
    Спасибо большое!!!а я уже расстраиваться хотел:thumbup:!!! по поводу масла нужно подумать....до меня лили по-моему кастрол 10w30.
  10. RSS
    RSS Новичок
    18 ноя 2007
    49
    Audi A4 3.0 quattr
    в инструкции написано 0w-30 кажется, но я 10w-60 лью и не парюсь, для двигателя с большим пробегом оптимально мне кажется.
  11. Kouta
    Kouta Новичок
    5 янв 2010
    11
    A4 B6 3.0 ASN Q
    Доброго времени суток всем, кто знает вчём дело:
    1.при разгоне после 4500 об. падает динамика разгона, збрасывал все ишибки, катался пару дней, появилась только ошибка по люмбдику ряд 2 зонд 2.
    2. после того, как двигатель нагреется до 70-80, также падает динамика на любых оборотах. т.е. на холодную самолёт, но как только прогреется, то тупеет сразу. разница в показаниях датчиков температуры ОЖ 1-2 градуса.
    Ктонибуть сталкивался с подобными проблемами?
