Вопрос владельцам ASN 3.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mao, 17 фев 2008.
  1. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Ответ: Вопрос владельцам ASN 3.0
    Менял в том году работа стоила 9 т.р. а по зап. частям вышло примерно в районе 20т.р. но было все не огигенал, о чем пожелел через 10. т.км. Потекла помпа, при этом еще менял передние сальники, они тоже побежали. Скоро буду менять на оригенал. Скупой платит дважды:umnik: Кстати сегодня при температуре ниже -35 гр. пришлось прокатиться при скорости 180 км. По приезду было установленно что выдавило масло через щуп. Выдавило примерно литр. Долил пока нормально. На днях почищу сапуны, посмотрим что там.
  2. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Ясно, я считал все запчасти оригинал!
  3. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Менял в апреле 2008, машина 2002 года, куплена в феврале 2008.
    Менял у знакомого мастера в гараже:
    • ремень VAG06C 109 119 C - 3 002,77р.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    • ролик натяжителя Ina 531 0501 20 - 3 133,30р.<o:p></o:p>
    • ролик обводной ремня ГРМ VAG 06C 109 244 - 1 781,55р.<o:p></o:p>
    • ролик натяжителя ремня ГРМ VAG 06C 109 244 C - 1 786,88р.<o:p></o:p>
    • натяжитель ремня Ruville 55732 - 2 068,62р.<o:p></o:p>
    • амортизатор натяжения ремня VAG *******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="06C">06C</st1:metricconverter> 903 133 B - 2 209,89р.<o:p></o:p>
    • помпа Hepu P575 - 2 467,02р.<o:p></o:p>
    • ремень кондиционера Dayco 6PK1880 - 561,79р.
    <o:p>плюс замена свечей (Beru Z145), всех фильтров (оригинал) и всех жидкостей (оригинал)... </o:p>
    <o:p>Итого за работу - 2500р.</o:p>
  4. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Да, работа дешево обошлась... А почему набор запчастей то оригинал, то нет? Попытка экономить или другого не было?
  5. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Основываясь на рекомендациях мастера и многоуважаемого форума, типа ролики Ina и так в оригинале, ремень вроде тоже Dayco и т.д.... хотя по поводу помпы... до сих пор считаю что надо было оригинал ставить...
  6. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Все понял, попробую тоже так сэкономить, но конечно не на помпе...:nod:
  7. Sharkaudi
    Sharkaudi Новичок
    7 янв 2009
    9
    Audi A4/B6 3.0 quattro
    У кого нить на 3.0 AVK был звук металлическое чавканье как бы справа при работе на холостом? Как бы металлические полязгивание такое... чтобы это могло быть?
  8. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Я пока не замечал...
  9. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Кому что разбирали при замене ГРМ? Бампер снимали? Расскажите, пожалуйста...:)
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Естественно,иначе никак.
  11. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    #131 Vasyanya, 23 янв 2009
    Спасибо, а поподробней можно список того что снимают, а вообще если есть возможность сделать вырезку TO-DO из ELSA по замене ремня ГРМ.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давай "мыло",сюда не лезет.
  13. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Извиняюсь за временное отсутствие! Вот мыло vasyanya*inbox.ru заранее спасибо!
  14. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    #134 Vasyanya, 13 мар 2009
    Итак, продолжим тему... Купил все запчасти для замены ГРМ, все оригинал, приготовился к замене.
    Но т.к. хавает где то 300-500 гр. масла на 1000 км., то думаю еще поменять маслосъемные колпачки и все прокладки с сальниками(из под клапанных крышек немного сочится масло и коробка сверху немного в масле, как будто течет с задних сальников голов). Теперь вопрос, какие прокладки и сальники покупать?
    Порылся в каталоге, вот что нашел:
    077198025A - комплект прокладок под клапанную крышку
    06C103121E -прокладка задней крышки(сальник?)
    036109675A - МСК
    Еще вопрос: правильно ли я нашел номера и надо ли что то еще дополнительно поменять, чтобы не лазить больше.:umnik:
    И вообще, кто можеть поделиться соображениями по ремонту этого мотора и лечению жора масла, и стоимости замены МСК?
    Всем спасибо заранее:beer:
  15. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    интересно..........тоже мысли о замене грм!!!
  16. Romaudi
    Romaudi Участник форума
    22 фев 2006
    233
    A6 3.0Q
    Я недавно менял у ОД. (гарантия 6 мес. на работы и 2 года на запчасти)
    По док-м: прокладка KK -06С103483J
    салник распредвала - 026103085D
  17. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    #137 Vasyanya, 14 мар 2009
    А двигатель у тебя ASN или BBJ? И сколько сальников менял? В каком они состоянии были? Масло не ела?
  18. Romaudi
    22 фев 2006
    233
    A6 3.0Q
    ASN. Поменяли 2 сальника распредвала. Двигатель в идеале. Масло (меняю 7.5 т.км) не ест. Менял ремни только для своего спокойствия.
    P.S. Пробег меньше 100т.км. Ремень был в очень хорошем состоянии, так что до положенных 120 т. км. он бы отходил без проблем.
  19. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    С таким пробегом да... А у меня уже 230 тыс. родной пробег:shock:
  20. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    СРОЧНО!
    На крышке залива масла в двигатель появиль желтая эмульсия,
    что это? откуда взялась и главное! что делать?
