Вопрос владельцам ASN 3.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mao, 17 фев 2008.
  1. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Двигатель не мыл? Каков пробег на этом масле??? Что за масло? Антифриз проверь, не уходит? Уровень масла не прибавляется?
  2. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    в общих чертах: заметил недели две назад, до этого год ездил ничего такого не было...
    достал щуп, проверить масло, заметил неприятный белесый налет, на прошлой неделе поехал менять масло, было залито 0w30 оригинал VAG, купил на замену 0w30 Castrol.
    При замене мастер открыл заливную горловину и очень расстроился от увиденного... заменили масло, сегодня опять к нему подъехал - на крышке пена... :shock: (масло понятно уже новое залито...) мастер в раздумьях... тосол вроде не уходит... о прокладке мысли пока отметает... может просто конденсат? с чего вдруг?
    что делал за последнее время (две недели)?
    - поставил сигналку с автозапуском...
    - перешел на 95 бензин (до этого ездил на 92), может качество бензина?
  3. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Да, еще с заменой масла поменял топливный фильтр...
    Почитал форум, все в основном склоняются к конденсату, т.к. я не заметил, чтобы тосол уходил...
    Может обратно на 92 бензин перейти, может это от низкого качества 95-го ?
  4. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    еще стала дергаться при разгоне, когда передача повышенная, т.е. обороты маленькие, включаю пониженную передачу, разгоняется без рывков (у меня МКПП)
    есть какие-то идеи?
  5. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    да и вообще машина последенее время стала какая-то тупая... на газ давишь, а она с такой неохотой...
    вчера на светофоре пассат с 1,8Т меня сделал...
    че делать?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если на 92 и дальше будешь ездить,скоро девятки будут делать.(без обид)
  7. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Так в том то и дело, что перешел на 95 уже как месяц! :shock:
    Лучше подскажи что с моими проблемами делать? Ты же спец! :umnik:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сколько Ты на машине за день проезжаешь?
  9. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    мало, очень мало, 10...50 км, да и то не каждый день...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему то так и думал(поэтому и спросил)...зима,короткие поездки,оборотов нет,машина полностью не прогревается-отсюда все и проблемы.Выехай на трассу,и "дай ей хорошо под зад"...и не лей 92.
  11. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Надо бы подключить VAG com и покататься, посмотреть значения в блоке двигатель по моему 14 и 15 каналы, пропуски по цилиндрам, там будет видно если сбоят катушки...
  12. Серега 1981
    Серега 1981 Bad e-mail
    17 мар 2009
    16
    AUDI A6C5 ASN 3.0
    Парни!!! у меня такая проблема!!! движок 3 литра при езде происходит провал машина вообще перестает ехать как будто бензин перекрывают ! ошибок нет вообще даже топливный фильтр поменял но не чего это не дало! подскажите куда хоть лезть чего с ней такое!!!!!?????????????????????????
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Возможно сетка на бензонасосе забита.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давление топлива померять наверно (для начала)
  15. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Так и сделал, познакомился с парнями, работающих у диллера, подключили VAG com - пропуски во втором цилиндре, они тут же поменяли катушку и еще одну про запас мне дали, так что проблема решилась...
    Хотя еще одна проблема осталась - при разгоне то ли подергивания, то ли провалы какие-то, непонятно... Попозже еще к ним заеду...
    И в очереной раз услышал, что у нас 95 бензин - гавно, поэтому надо лить 92. Видимо в нашем регионе так :shock:
  16. Серега 1981
    17 мар 2009
    16
    AUDI A6C5 ASN 3.0
    Парни давление топлива в норме ! сетка на насосе чистенькая даже в баке как не странно ни капельки грязи! куда еще лезть??????????????????????
  17. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Ну что, вчера опять нехило газанул, тысяч до 5 оборотов и......... очередная катушка на замену!
    Так я скоро все поменяю :)
    Вот значит как они вылетают...
  18. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    У меня как две подряд вылетели, купил все сразу и поменял, год уже проблем нет тьфу 3 раза)))
  19. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    А меня жаба задушила сразу все менять, но видимо к этому потихоньку и прийду, осталось еще три непоменяных :)
  20. Чилинтано
    Чилинтано Участник форума
    25 май 2006
    350
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    приготовься к тому, что это расходный материал :nod:
    и езди на 92
    я заправляюсь обычно на татнефти
    проблем ни разу не было
    можно его с 95 бодяжить
