вопросик по климе.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 22 июл 2015.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в общем поменял сегодня компрессор. Как сие радостное действие делается рассказывать не буду,так как это очень уж муторно. Когда заменил компрессор,заправил и не мог нарадоваться тому что всё в норме. Слава Богу.
  2. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Доброго дня!
    Может поделишся как и что менял помимо компрессора. У меня такая же беда (
  3. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    други! подскажите как через меню климата посмотреть температуру движки ? слыхал про это но чета на форуме не найду
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Жмеш рециркуляцию+ вверх. Листаешь каналы +- 57 температура для приборки. 58 температура ож двигателя. В 0 канале будут ошибки климы.
  5. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    в 57 58 всегда 49 гр. по климе вася ошибок не даёт за исключением датчика загрезнения воздуха, как быть?
  6. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    49 всегда? Даже на холодную? Очень похоже что дтож помер.
  7. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    После отключения кондиционера появляется какой-то химический запах . Что это может быть ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    на рестайле канал 34
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    пыль/грязь/грибок на испрителе смешиваются с влагой и летят в салон.
    мыть испаритель или, хотя бы, его сток, чтобы влага не стояла в корпусе испарителя.
  10. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    #30 Ардак82, 28 фев 2016
    Поддержу.
    П.с. авто у тс на фото в точ ь как у меня. СИ литье и МКПП и год выпуска)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    у тс возможно, но про канал температуры вопрос задавал гарик123, у которого рестайл
  12. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Точно. Это не учел.(
  13. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    спасибо! будим гледеть
  14. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    а можно поподробнее?
    кнопки нажал - в левом окне появилось "С"
    В правом 00.... + и - справа листаю и??? где должны температура или ошибки показывать??
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    для входа в канал еще раз рециркуляцию нажми
  16. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    А где посмотреть все что можно продиагностировать климатом?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    на рестайл - ни где.
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    интересно че за температуру тогда показывает 58 канал на рестайле? причем постояно 49 в правом окне и 2в левом
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    это 249, т.е. верхний предел в диапазоне 0...255
  20. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    вопросик по 34 каналу пришол в гараж не завадя машину посмотрел показания 34 канала в левом окне (-0) в правом (40) я правильно понимаю дтож показывает -40гр ? ну а потом по мере прогрева стало показывать реальную темпераиуру покатался минут 30 приехал домой глянул в левом (0) в правом (97)
