Вопросики по Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ооо77, 9 окт 2010.
  1. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    турботаймер актуален после "отжига", крыльчатка турбины разгоняется до сумасшедших скоростей, при этом осуществляется смазка втулок вала крыльчатки. а теперь представим, что происходит когда турбина раскручена и мотор останавливается, некоторое вмемя крыльчатка продолжит вертеться, но уже без смазки:hospital:. 2-3 минуты на хх дадут ей сбавить обороты:smile42:. Причем тут вторичка я тоже не понял
  2. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Да это то я понимаю, что при бешенных оборотах она без смазки накроется, а на ХХ она просто обороты сбавит, но что касается температуры - она же не остынет. Т.е правильно я понимаю, что при езде по городу, т.е. 2,5-3 тыс. оборотов не имеет особого смысла после остановки на ХХ гонять. Я на всякий случай жду минуту а потом глушу. Еще вопрос, может не в тему: что за клапан стоит на турбе и как он работает? может это как раз втор воздух подается при запуске?
  3. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    #23 Leonid333, 27 окт 2010
    я тоже минуту другую жду:nod:. про клапан регулировки давления наддува вот тут можно почитать
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Выхлоп идет через них, только при езде температура газов что то типа 600-800 градусов, а на стоянке при ХХ порядка 250-300. Есть разница?
    По поводу вентилятора вторичного воздуха. Он пускается при прогреве двигателя когда холодно на улице, а вот циркуляцию охлаждайки после остановки осуществляет вспомогательный электронасос, который стоит в развале блока. Лично я этот насос демонтировал после того как он потек и пользуюсь при остановке турботаймером - полноценная циркуляция охлаждайки и масла гораздо лучше для турбин, ИМХО.
  5. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Теперь все понятно. С турбинами знаком по дизелям - думал тут какое-то новшество. все тоже самое. спасибо!
  6. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    залил SSP 198 там описан наш мотор
    http://ifolder.ru/19989047
    на 10 странице описан принцип охлаждения турбин... неужели вы думаете что инженеры VAG'a лохи полные ))
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    А что на наших машинах мало косяков-недоработок?
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    косяки есть, как в любой машине, но проблема с охлаждением считаю надуманная
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Нашел турбины К04 по очень сладкой цене. Хотелось бы услышать компетентное мнение.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PAIR...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    У них же есть интеркулеры ...
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-0...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    ....и коллектора из нержавейки...
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item4397246b97
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Почему на фотках по две штуки? Или цена за пару?
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Цена за пару!
  12. Leshi
    29 июл 2010
    165
    По таким ценам можно всю жизнь ездить на Олроуде :sluni:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дождёмся опытного в этих вопросах клубня, это может быть симпатичное, но китайское гумно.
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Заслал вопрос - где сделаны. Напишу, что ответят
  15. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Ответят "Зроблено у США" :)
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Гдет в продажах мелькала объява клубня о продаже К04 таких, токо на рядники. В общем народ писАл что ничё так улитки... 15-20 тыкм отхаживают :D
    А по факту - кытайское гуано :blyaa:
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    И коллектор из фольги:D.
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Пришел ответ на мой вопрос:
    Good Day,
    Could you tell me where turbochargers was made? Is it China?
    Best Regards
    bop4yh307
    Dear bop4yh307,
    CXRacing turbo
    - cxmotorsports
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    как красиво умеют буржуи уходить от ответа :D
    ты теперь спроси: а что это за фирма и где находится офис? Где территориально находится производство?
    В общем если этим улиткам сразу же заменить картриджи на путёвые новые, то неплохой вариант будет, но уже не сильно экономичней покупки сразу ККК, а так - деньги на ветер... только если ставить и продавать сразу
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    http://www.cxmotorsports.com/ - что-то не пойму, автобарыги вроде, но никак не производители.
