Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ладно, ладно...уел:)
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Но лучше учатся на своем опыте, а не на готовом:) Там надо один к одному, даже без даташита, а с биполярным 1 к 10:)
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Хотя работать будет, но лучше 100к в затвор и 100 у на землю:)
  5. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Не помню такую схему включения с биполярным.
    Сомневаюсь, что при таких номиналах резисторов данный полевик откроется.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Биполярники открываются током ну и плюс надо 0.5 вольта, так что делитель как правило 10к в базу, 1 к на землю. А полевик. откроется, ему там вообще хрен да маленько надо, если он не в режимах какой ни будь генерации там предусмотрен. Но элемент неожиданности все же есть, да:)
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я в общем то и понимаю, что номиналы как раз изначально были пересчитаны из схемы с биполярником:)
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Можно схему для примера?
    Да не откроется.
    Схему для примера с таким включением биролярного приведи.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну вот так например...
      35,4 КБ
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Хотя если мы поменяем резисторы местами...что у нас поменяется?:) Транзистор все равно откроется, но ток проца снизится.
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Так какие резисторы нужны? Как их рассчитать?
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Поставь оба по 10к в цепи затвора каждого тр-ра. Почитай как считается напряжение на выходе делителя.
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да, Rб-э порядка 5-10ком ставится для надёжного закрытия транзистора, когда выход в s-состоянии. А вот Rб рассчитывается под параметры каждого транзистора индивидуально.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я просто читал что один резистор нужен для защиты выхода МК, а другой для закрытия транзистора.
    Получается надо рассчитать по формуле делителя что бы напряжение было для открытия транзистора - 4В, с условием нижнего плеча 10кОм?
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Там вместо 100к поставить 1к и этого вполне будет достаточно. А то по 10к будет 2.5В, это на грани открытия транзистора.
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Понял, спасибо!
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Откуда условие нижнего плеча в 10кОм? У полевика сопротивление затвора весьма и весьма велико, так что в теории его можно прямиком на выход вешать, но это не очень красиво ибо при пробое он утащит за собой и контроллерв твоем слкчае можно поставить 10к в затвор и 100к на землю. Как раз получишь и нужное напряжение.
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    5-10кОм рекомендуемое сопротивление для надёжного запирания транзистора, а 1 ком между затвором и ардуиной 1кОм за глаза. При пробое транзистора в гвоздь можешь сам посчитать ток.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Это для биполярника, а для полевика условия немного другие. В принципе оно конечно работать будет, но...зачем нагружать проц лишними токами? Когда у тебя 2 ключа и в статике, это можно, а если 20 и одновременно могут отрываться? Смысла большого нет. Полевик, вполне надежно закрывается при 100к на затворе, мы же не просчитываем сейчас ШИМ с частотой под 200 кГц? Там вполне статические переключения, медленные.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Считается в принципе от обратного, т.е. от хвоста схемы...тебе скажем надо управлять релюхой у которой ток замыкания 1 А, ты берешь транзистор, который может это обеспечить, смотришь его коэффициент усиления и из этого считаешь делитель...это для биполярника. С полевиком проще....
