Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    А кто бы спорил, что считается от выходных параметров :) Всё почти так считается, только считается не делитель, а резистор в базе для ограничения тока базы, а шунтирующий резистор учитывается в расчёте.
  2. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    #302 foxter-x, 26 июл 2021
    Посмотри max выходной ток ардуины и ток через затвор полевика :).
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Там ток не через затвор получается, в случае с полевиком, а через делитель. В затворе там мегомы сопротивление и ощутимые токи там могут быть только на высоких частотах.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Такой еще вопрос, есть вот такая схема ручника в машине. Можно от нее напрямую подключится к ардуине? Не пойму какое напряжение будет на этом проводе если концевик разомкнут? Или надо подключатся по второй схеме?
  5. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    #305 foxter-x, 27 июл 2021
    Если концевик разомкнут, то будет на этом проводе 10В, поэтому надо использовать вторую схему, только r28 заменить на 1к.
    Можно использовать и первую схему, только поставить делитель из резисторов 15к и 10к.
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Согласен, но все равно посчитай ток через делитель и прикинь выход ардуины.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вот так? А на проводе который идет в CPU не будет падения напряжения?
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да, так. Падения не будет (вернее будет, но крайне не значительное).
    Dim4ik нравится это.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Благодарствую, а то я переживал что если на том проводе меньше 2в комп думает что микрик замкнут.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я привык смотреть в перспективу:) А если у тебя 10 или 20 ключей, на кой хер гонять лишние токи, если можно этого не делать?:) Да и батарейка тебе будет служить дольше:)
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Можно номиналы еще в 10 раз увеличить, у ардуины тоже кмоп входа, токов не нужно, надо только посчитать приемлимый уровень логической еденицы на делителе, чтобы она поняла.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Выход проца на сколько я помню может 10мА вытекающего и 20 втекающего, мы в любом варианте за пределы не зайдем, но зачем гонять лишние токи в холостую?
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Постоянные, неотключаемые потребители с током 100мА отсосут АКБ можно посчитать за сколько, ну зная емкость АКБ...обычно пару недель простоя и пипец:)
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    В данном конкретном случае управление идёт 1 ключом и ток на выход ардуины мизерный.
    Даже представить не могу схему, где одним портом управляются 10-20 ключей, никто так не делает, если есть такая задача, то ардуина открывает 1 ключ все остальные от него.
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Можно и в 10 раз увеличить, вопрос зачем? Ток в 0.4ма это конечно очень большой ток.
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Выход проца максимум 40ма и это в 88 раз больше, чем на нем ток нагрузки в предложенной схеме.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Чувствую себя как ребенок в кондитерском отделе
    Узнал тут о микросхеме ULN2003A, это получается можно отказаться от всех транзисторов, резисторов и диодов?
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    #318 foxter-x, 31 июл 2021
    В принципе да, можно и эту МС использовать.) Только r14 и r15 все таки на землю наверное надо, а не на МС?
    Если только имитировать как в первой схеме первое положение пепеключателя.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #319 Dim4ik, 31 июл 2021
    С этими резисторами хочу организовать некую защиту, что бы не остаться без света, если вдруг МК выйдет из строя. Пока мк работает эта нога подтянута к минусу, если мк выключится то контакт резисторов с землей разорвется и уже сам автомобильный BCM включит свет.
    Еще сразу такой вопрос... хочу организовать что бы питание через какое то время отключалось и включалось при открытии двери, можно напрямую соединить выход с улн и с двери что бы они управляли транзистором? Т.е дверь открыли транзистор включил питание, а дальше уже ардуина сама держит питание.
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    ИМХО: Выход ULN ОК-"земля" так что можно.
