Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Хочу поблагодарить всех кто помогал, спасибо вам!
    Наконец-то собрал..
    IMG_20210904_123816.jpg IMG_20210904_123740.jpg IMG_20210904_123845.jpg IMG_20210904_123909.jpg
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    И как? Заработало?
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да, отлично работает. Неделю катаю - наблюдаю.
    foxter-x нравится это.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #324 Dim4ik, 6 сен 2021
    Вообщем зарано я тут обрадовался. Подключил к освещению салона, что бы определять открытие дверей и работает не так как хотелось.
    Анод оптрона подключен к +12в (через резистор естественно, на рисунке забыл нарисовать), катод к минусовому проводу который идет из блока на освещение салона (открыли дверь, блок выдал массу на провод - лампа зажглась). Всё работает как надо пока не закроешь машину на центральный, тогда на плюсовом выходе из блока пропадают +12в. А на проводе к каторому подключен катод появляется масса, если измерить ее относительно постоянного плюса показывает 6-8вольт. И получается что оптрон "включен".
    Может кто подскажет способ как сделать так чтобы можно было определять открытие дверей, и не реагировать на "грязную массу"?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #325 Woffka, 6 сен 2021
    Просто развяжи оптрон и лампу диодами.
    Можно даже попробовать обойтись одним диодом, включив его выше точки подключения оптрона. Но по фень-шую обычно ставятся два.
    Погляди схему подключения того же Старлайна к лампе освещения салона.
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Может в цепь катод оптрона-Minus iz BCM поставить ключ на полевике, который будет открываться "+ iz BCM". Пропал "+ iz BCM" цепь оптрона оборвалась, появился катод подключился через ключ к Minus iz BCM.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Имеется ввиду так? Но тогда выходит что надо очень мощные диоды так как через них будут питаться лампы, а их общая нагрузка около 40ватт
    Интересное решение, надо попробовать, должно работать.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не вижу проблем в приобретении какого-нибудь SR506.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #329 Dim4ik, 9 янв 2022
    Привет любителям электронники!
    Наткнулся тут на принципиальную схему блока комфорта от пассата б5, может кто пояснит что за цыганские фокусы по питанию с транзистором VT1? Что он там делает?
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В чём цыганщина?
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Он что соединяет 5-ти и 12-ти вольтовые шины? Или как это работает?
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Биполярный транзистор так не работает.
    Как линейный стабилизатор.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Т.е это аналог 7805?
    Можно в двух словах как он работает?
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Можно и так сказать.
    В IC2, по всей видимости, находится источник базового тока. Возможно внутри м/с нечто такое
    https://uk-parkovaya.ru/wp-content/uploads/f/f/5/ff51971dfc6055eb1b16a41c58211b02.jpg
    Более подробно надо понимать функционал IC2, но она похоже заказная. Даташита не найти.
    Dim4ik нравится это.
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я к вам с очередным вопросом... Имеется такая схема, верхняя часть оригинальная схема управления кнопкой багажника, нижняя - моя попытка управлять этой же кнопкой П-канальным мосфетом IRF4905. Но она не заработала. Как можно сделать что бы при нажатии микрика мосфет включал нагрузку, а при отпущенном был выключен? У меня мосфет получился всегда открытым...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    #336 ser_gr72, 27 июл 2022
    Открыть мосфет - это включить нагрузку. Ты определись.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Что бы при нажатом микрике мосфет был открыт, а при отпущенном микрике - мосфет закрыт.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Ты бы выложил родную схему.
    По твоему подключению пока на затворе напряжение меньше чем на истоке, транзистор будет открыт.
    Про номиналы ничего не скажу.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Так выглядит оригинальная схема которая в машине. Каким образом к ней можно подцепится что бы с микрика управлять мосфетом?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    А нагрузка где?
