Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Вообще то в них (в моторах) термопредохранители обычно стоят.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Что то не замечал, обычный мотор, покрайней мере до 97 года.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Они внутри корпуса живут даже на Spal-овских подъемниках
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Разберал полностью, но честно скажу что-то особенного не видел. Но допустим есть, то почему когда окно упреться и кнопку не отпускать потребление тока не проподает?
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Он не дает сгореть мотору, т.е. когда температура обмотки поднимется градусов до 60-70 он отработает. Есть еще термопреды в токовой цепи, они малость по другому работают. Это я к тому что если мотор еще крутится то вряд ли ты его убил, хотя померять ток и напругу на моторе будет совсем не лишним в твоем случае.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ну, про 0.5 не верю, 1.0 может быть. В любом случае, они короткие. Оставляешь сантиметров 5, далее наращиваешь бОльшим сечением...
    Да и всё равно - лучше доводчик с меньшим сечением последовательно, чем все ЭСП одновременно.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    да уж, жесть... я тут че подумал, а на тойже "ладе калине" доводчиков на все стёкла нету?, просто кинуть жигулевскую плату, и связать с родными кнопками...
    я вообще хочу сделать свой отдельный контроллер
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вот он мой доводчик, провода конечно я приуменьшил, но все равно не супер... Я вот чего сомневаюсь... его надо устанавливать последовательно т.е "врезатся в проводку", а это значит еще больше соединений.. проводов..
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    у меня сейчас такой лежит: Saturn AU-94. Буду ставить скоро.
    В своей машине аналогичная штука, только называется иначе: Mongoose PWM-4. Работает уже 6 лет. Летом окна поднимает ежедневно и не по разу - кондишки нету ))
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Приветствую, друзья. Обращаюсь к вам опять за разъяснениями..
    Имеется такая схема: реле (управляет окнами) управляется минусом, есть выход с сигнализации на котором появляется масса, и есть кнопка при нажатии на которую на выход 1 приходит масса. Но дело в том что кнопка устроена так что когда она не нажата то на выход 1 приходят +12В, и если в этом случае с сигналиции поступит минус то будет КЗ. Поможет ли в моем случае диод, или я не правельно понимаю его применение?
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В принципе в данной схеме диод поможет, но у тебя же не реле стоит как исполнитель . а скорее всего доводчик какой ни будь?
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Все верно.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Простите за мою дотошность, но лучше перебздеть, чем потом огнетушитель искать. Т.е если с кнопки будет + а с сигналки - то диод предотвратит кз? А когда с кнопки будет минус то он его "пропустит"?
    Не, доводчика нет, все реализовано с помощью оригинальных деталей и идей ауди разных моделей. Сигнал приходит с ЦЗ А8 https://www.drive2.ru/l/5281420/, он управляет реле которые открывают/закрывают окна. Но т.к есть еще и кнопка с помощью которой можно открыть/закрыть все окна сразу, а на ней питание для подсветки то пришлось ставить еще две реле что бы небыло кз с ЦЗ. Вот теперь хочу избавиться от лишних двух реле с помощью диодов.
    Вот какая никая схема...
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не вижу проблемы сделать так, чтобы + не приходил на выход 1 в это время. Для этого достаточно залезть в кнопку и ликвидировать ненужный контакт.
    Совершенно верно. Только диод следует поставить на всякий-який с запасом по току.
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Благодарю! Вот мы и перешли к следующему вопросу: по каким критериям нужно подбирать диод?
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Ты имеешь ввиду физически отрезать после лампочки контакт в нутри кнопки? Тоже вариан. Кстати очень давно видел где-то (может даже на этом сайте) как человек с похожой проблемой дабы не отрезать ни чего просто подложил между сопрекасающимися контактами кусочек пластмасы.
    Еще один нюанс хотелось бы уточнить... Т.к приходящий + на кнопку не постоянный, то в его отсутсвия не будет ли "подтяжки" + через абмотку реле, в следствии чего будет все равно гореть лампа?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как минимум - чтобы он превышал ток срабатывания реле. Я бы сунул, не заморачиваясь, любой 3-х Амперник (хотя бы 1N5401 или там 5402), чтобы башка зря не болела. )))
    :nod:
    Хм, будет. ))) Как бы еще реле не сработало, ежли ток через спираль лампы будет достаточный. )))
    Про то, что плюс непостоянный разговору раньше не было... :shock:
    Тогда тем более нуна ликвидировать контакт внутри кнопки! Тогда и проблем не будет никаких вообще.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Реле через лампу не сработает, а вот не разомкнуться вполне может, так что да лучше убрать с этого контакта лампу и плюс, по диоду уже сказали, но от себя 1,5А, 60В, больше можно, меньше не стоит.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Еще одна проблем ка нарисовалась, хотя я в замешательстве почему раньше нормально работало, а теперь нет. Вообщем опять упрощенная вырезка из той схемы. Имеется три реле, управляются минусом (86 нога), на все три реле приходит постоянные +12 (85 нога) . Управляющий (минусовой) провод общий. Перестали эти реле срабатывать, полез смотреть. Когда минус не приходит, то на 86 ноге показывает +12 (это типо подтяжка через обмотку?). Когда на 86 ногу подаешь минус реле не срабатывают, и искрит как будто КЗ. Разве не должна та подтяжка через обмотку пропадать а реле срабатывать нормально? Что я не учел?
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В той части схема, которая нарисована, должна стопудово работать без всяких КЗ. Может, в каком реле обмотка закоротила... Отключай реле по очереди или меняй на заведомо исправные.
