Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #141 Dim4ik, 16 июн 2020
    Подскажите, люди добрые, какой диод здесь нужен если мощность ламп в сумме 40 Ватт?
    Такого мало будет?
    https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=26225
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    40 Ватт/12Вольт = 3.33(3) Ампер. Для пущей надежности из справочника выбираем диод с прямым током не менее 5 Ампер
    Ну например SB560
    Dim4ik нравится это.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Подскажите пожалуйста..
    Есть переключатель света, в нем паралельно подключено сопротивление 1.7кОм. Можно как то подключить реле что бы оно адекватно работало от переключателя, но при этом не разбирая его? rele.jpg
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поставить р-канальный транзистор для управления реле.
    При этом, реле должно быть включено в цепь истока, а переключатель будет управлять затвором транзистора.
    Диод защиты от самоиндукции обмотки реле обязателен.
    Резисторы делителя - примерно 10К в затворе и 100К в подтяжке затвора к питанию.
    Резистор в затворе скорее всего придётся подбирать.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #145 Dim4ik, 1 мар 2021
    Как то так?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет.
    Обмотка реле - в цепи истока, второй вывод обмотки на земле.
    На сток приходит +12 Вольт.
    Резистор 10 К - последовательно с затвором.
    Точка подключения резистора 100К не на затворе, а перед резистором 10К.
    К этой жк точке подключается переключатель.
    Пишу с мобилы, так бы набросал схему в пейнте.
    И да, транзюк ты нарисовал неверно.
    И диод в нём нарисован наоборот.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если все правильно понял...
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, именно так.
    Резистор 100К можно сразу на сток цеплять.
    Но это уже придирки. )))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Всю схему можно запросто засунуть в реле, кстати.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Спасибо за помощь!
    Реле мне нужно что бы развязать 12-ти вольтовую и 5ти вольтовую схему. А если выбросить реле, и на сток транзистора подать +5 вольт? Или это так не работает и на сток и затвор должен приходить, как это сказать, один потенциал?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Транзистор откроется и замкнёт 5 Вольт на землю. С катастрофическими последствиями для полевика.
    Смысл?
    Собственно, это делается двумя диодами. Без всяких реле.
    Но тут лучше бы на фрагмент схемы взглянуть для оценки.
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Для управления ардуинкой
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не. Правильнее вместо реле воткнуть какую-нибудь 7805, и с неё подавать +5В на ардуинку.
    Интересно, что там ардуинка будет делать? :rolleyes:
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да там светом побаловатся, что раньше на релюхах было хочу сделать на ардуине, хотя это больше ради интереса.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Понятно. ))
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
    Не хорошо на вход микросхемы подавать питание, без ограничения тока...даже через ключ.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
    А номиналы сопротивлений в затворе, ты считал, или взял с потолка? Есть уверенность что 0,2 в откроют полевик?
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я как бы дуб в этих делах, подглядываю схемы других людей и пытаюсь применить у себя, поэтому и спрашиваю.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тогда транзистор там не нужен в принципе, надо просто посчитать делитель и с него подавать сигнал прямо на вход ардуинки. Посчитать просто, закон ома:) В твоем случае... 12в разделить на сумму сопротивлений в омах, это будет ток в цепи, полученный ток умножить на сопротивление нижнего резистора...получится напряжение в точке соединения резисторов.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.626
    AUDI A6C4Q2,6
    Но учти, что есть как всегда нюансы и строгие 12 в в ботовой сети бывает редко и это может создать дополнительные радости:)
