Вопросы электрикам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 13 дек 2014.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А делитель будет работать если в переключателе стоит сопротивление на землю?
    Как я понимаю делителем мы подгоняем напряжение допустим к 5в. Но когда переключатель будет разомкнут то в цепи все равно останется то сопротивление, и напряжение просто поменяется?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.316
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какие 0,2 В? Бро, р-канальный полевик открывается замыканием затвора на землю.
    Не мути воду.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.316
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #163 Woffka, 6 мар 2021
    Бро, купи ардуинку, попробуй.
    Спалишь - ну, своё спалишь, не чужое.
    Зато потом советовать не будешь. )))
    Сопротивление в выключателе при выключении оного подключится последовательно с резистором 10К.
    Я поэтому и сказал, что этот резистор придётся подбирать.
    Тем более, что у каждого транзистора напряжение открывания разное.
    Вообще, номинала 1,7 там быть не должно. Там либо 1,8; либо 1,6.
    Скорее, там 1,8.
    Вот на кой оно там стоит, интересно? Схему искать/глядеть лень.
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    советчик :laughter:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.316
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Больной. Сочувствую.
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Для проверки целостности проводки и переключателя. При обрыве свет включается автоматом при вкл зажигания. По поводу номинала так написано в мануале.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Исток на +5 , Сток висит на входе проца, который находится вообще в непонятном состоянии и на затвор землю? Не ну че бы и нет. А ты мне скажи, а зачем там полевик то? Он какую функцию выполняет? Типа мы так приводим входной сигнал к уровню питания или что?
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    #168 Dimik, 7 мар 2021
    Делитель как раз и получается из твоего в переключателе и верхнего... переключатель разомкнут, имеем на делителе логическую единицу, замкнут-ноль.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    0.2в будут на затворе при разомкнутом переключателе. Не, что то не так?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.316
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При разомкнутом переключателе там будет больше. И это напряжение будет держать транзистор закрытым.
    Зачем спорить, если в электронике на ощупь?
    О, майн Готт!
    Ты как местный грузин: прочёл одну строчку - и с места в карьер.
    В истоке там реле, читай выше.
    Или кренка 7805 - линейный 5-Вольтовый стаб, которым будет питаться ардуинка.
    Полевик - ключ. Открылся - включил реле/кренку.
    Что непонятного?
    Контроль цепи компом? Тогда там надо ваять другую схему, ибо закрытый полевик отсечёт от входа компа резюк в выключателе, и ты получишь как раз то, о чём и написАл.
    Либо схемку эту подключать в другую точку, где нет контроля цепи.
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Между компом и переключателем будет ардуино. Переключатель отключается от компа. И будет управлять ардуино, а уже ардуино будет отправлять сигналы через развязку, и там уже можно будет подцепить сопротивление что бы комп не ругался.
    Я почему ищу костыли что бы переключатель не потрошить и не вырезать сопротивление, а то не ясно как там он останется живой.
    На крайний случай придется вскрыть переключатель и так делать:
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А если выход с переключателя подключить к ардуино напрямую как аналоговый пин что бы он рассчитывал сопротивление, типа ~0ом = вкл, ~1.7ком = выкл. Ведь переходники для всяких магнитол так и делают на ардуино что бы управление с руля осталось штатное.
    Только вопрос как влияет то что масса на переключателе с 12 вольт, а ардуина запитана от 5в?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.316
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Входы ардуинки - с положительным потенциалом.
    Поэтому сигнал с переключателя придется инвертировать.
    Для того на последней схеме и оптроны стоят.
    :eek: Массы ардуинки и машины должны быть соединены. Общий - он и есть общий. Все сигналы идут относительно него.
    Ты меня убил, ей-Богу. :D
    Так что соедини на своей схеме минус ардуинки с минусом переключателя, иначе оно у тебя фурычить не будет. ))
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Хотелось бы доказательств, по какой такой причине там будет больше?:)
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    На хера этот огород городить я спросил? Можно еще много всяких деталек прикрутить. Какая смысловая нагрузка в транзисторе на входе?
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Про программную инверсию, никто не знает да? Я может и на ощупь в электронике , но ты и тут меня победил:)
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Хде тут реле?
      95,4 КБ
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Это я тут только размышлял, возможно такое ли такое подключение что бы не ставить реле.
    Ну я к тому что ардуинка будет запитана от дц-дц преобразователя на 5в. И еще массу ардуино подключить паралельно к массе автомобиля?
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Масса должна быть подключена как в первом варианте или втором? Или вообще нет разницы?
    Я правильно считаю что на входе А0 будет ~1.7В если переключатель будет включен?
    А когда выключен? 0 или КЗ?
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Минус всегда общий, в любом случае. так что минуса соединены в любом случае.
