A6 C5 Вопросы новичков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Psihoterapevt, 21 июл 2011.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Привет :)
    Руль то ровно стоит? А то поди развал/схождение сделать надо.
  2. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Сход/развал сегодня утром сделал, наконечник менял
  3. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    А приборка так и должна плохо гореть, т.е. когда машину утром завожу она хорошо горит, а в течении дня верхний отсек там где желтые цвета начинают потихоньку плохо гореть и в итоге к кону дня почти не видно, как будто нагревается и выцветает и наоборот остывает и все хорошо
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #264 Акела, 15 июн 2016
    1. Новичкам для начала не мешало бы прочесть правила: http://www.audi-club.ru/index.php?pages/rules/
    Название темы не отражает содержания.
    2. "Значок треугольника со стрелкой" (в простонародье ESP) обсуждается здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zagoraetsja-zheltyj-treugolnik-esp.246456/
    3. Ошибки и неисправности АБС обсуждаются здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/datchiki-i-blok-abs-voprosy-oshibki-neispravnosti.368568/
    Подключайтесь к обсуждениям ;)
    п.с. И, пожалуйста, прежде чем задать вопрос, который до Вас задавали уже не один десяток раз, потратьте пару минут на поиск.
  5. Алексий 2.4 BDV
    Алексий 2.4 BDV Новичок
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Доброго времени суток) машинка 2.4 бензин BDV. Может дадите дельный совет... Троит , но не часто. На холостых неровно работает, трясет ,что чувствуется в салоне. Причем пропуски только по левой голове(4,5,6) .Что было предпринято мной: вырезаны каты, перепрошивка. Менял местами форсунки с одной головы на другую. Менял свечи. Поставил новую катушку зажигания .провода высоковольтные менял с правой на левую бошку. Новый " грибок" ВКГ" и сопутствующая замена трубок. Вроде все перечислил) а да...при открытии заливной горловины масла пропуски в цилиндрах становиться больше , причём появляются единичные на правой бошке.буду рад советам.заранее спасибо)
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Компрессию мерил?
  7. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Замер компресии показал 12 +-0,4 разбежка...
  8. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Буду рад любой инфе)
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Воздух не подсасывает опрессовку делал, ремень ГРМ правильно стоит показания в 90-93 группе?
  10. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Скорее всего подсос воздуха есть
  11. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Показания в ваг коме +2 -2.это 93 группа. Опресовку делал, ничего свистящего не услышал( ( (
  12. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    А может показания при нагрузке смотреть нужно , работает ли фазовозвращатель ?
  13. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Не, на холостых. Показания в пределах нормы.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На горячим движке тоже есть пропуски?
  15. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Снимал клапанную крышку. Башмаки на натяжителе цепи как новые, целые... Может нужно было посмотреть точность расположения вп. И вып. Валов ? Или это и есть 93 гр. ? Если нужно было, скиньте пожалуйста на что смотреть) 2.4v6 BDV
  16. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    И холодный и горячий ( и только на левой голове
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если правильно выставили ремень ГРМ должно быть по 0-0
  18. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Но они единичны. Ваг ком видит , но не пишет ошибки, просто обнуляет эти пропуски. А машинка неустойчиво работает...
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не смотрел сколько на холостых расход воздуха в 3 группе, может все таки подсос воздуха есть, вакуумник целый?
  20. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Я не думаю что показатели -2 +2 так будут влиять. Смотрел на днях эти показатели на v8, там вообще -6 +4 и не троит ,ровно работает
