A6 C5 Вопросы новичков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Psihoterapevt, 21 июл 2011.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Может провода высоковольтные перекинуть с одной башки на другую попробовать, будет изменения :blink:?
    А упсссс уже делал ! не внимательно первый ком прочёл !
  2. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Думаю нужно как раз это перепроверить. На сколько я понимаю в 93 групе показывает положения одного распред вала на каждой башке относительно второй башки, а положения валов в одной башке (впускной/выпускной) ваг не покажет!
  3. Алексий 2.4 BDV
    Алексий 2.4 BDV Новичок
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Хорошо, гляну это заодно. Может есть у кого мат часть , как они правильно должны стоять...какое количество звеньев ...
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Между метками 16 звеньев должно быть.
  5. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Спасибо за наглядный рисунок. Я так понимаю это левая голова, т.е 4-5-6 цилиндр)
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Одинаково правая, левая.
  7. Алексий 2.4 BDV
    7 июн 2018
    15
    Беларусь
    Хорошо, принял. Сдернем, посмотрим...
  8. Woldiablo
    Woldiablo Новичок
    18 июл 2019
    18
    Здравствуйте помогите пожалуйста, после промывки винсам, обороты не поднимаются больше 1500, работает ровно. Когда идут пузырьки по топливным трубкам обороты поднимает нормально но как только заканчиваются обороты падают до 1500 и все...
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Выб написали хоть какая машина какой мотор зачем мыли винсом а вернее какая причина была для промывки.
  10. Woldiablo
    Woldiablo Новичок
    18 июл 2019
    18
    Машина Audi A6 C5 2.5 tdi ake 180, винсам мыл тратил на горячую причиной был распредвал был заменён.
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Проверить ошибки какие есть посмотреть правельноя ли выставили зажигание.
  12. Woldiablo
    Woldiablo Новичок
    18 июл 2019
    18
    Зажигание выставлено правильно тк. Менялся грм, ошибки только по предварительному впрыску.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Можно цифры?
    Если что, то по твоему дизелю всё расписано тут Дизельные двигатели
    Сними логи и создай там тему.
  14. Woldiablo
    Woldiablo Новичок
    18 июл 2019
    18
    А какие логи именно нужны?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1,3,4 на хх в измерениях
    4 в базовых
  16. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    A6 C5 1.8T седан 2001 ANB FAB
    #296 gis, 7 апр 2020
    Здравствуйте. На панели приборов здохли коллективно показатель дтож и уровня топлива. Делфи в тестах показывает: датчик температуры ОЖ и датчик уровня топлива - замыкание на массу, это когда потер ошибки. В тестах иммобилайзера показывает обрыв цепи этих же датчиков либо замыкание на плюс (перед стиранием) Тест исполнителей показывает, что стрелки живые. Из мануала "Audi А6/ Avant c 1997 года выпуска Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 2003г." провел тесты по реле топливного насоса, все гуд, кроме последнего:
    "Проверка цепи управления Подсоедините светодиодный пробник между контактами 16 (регулятора управления
    электродвигателя) и 17 (плюс) цоколя реле (рис. 4А.19). Включите стартер, при этом пробник должен мигать. В противном случае повреждена цепь управления реле, и ее необходимо восстановить или заменить регулятора
    управления электродвигателя"
    Когда делаю, как описано в тесте, пробник молчит. Тыкнул из отчаяния в колодку реле, один конец в 16 второй в 17, пробник загорелся, но не мигал. Замерял напряжение на 16 контакте - 3.5вольта. На 17 как и положено, 12. Собственно вопросы:
    1. Почему пробник горит, когда замыкаю 16й и 17й контакт?
    2. по тесту, я правильно делал хоть: один конец втыкаю в колодку реле в 16й контакт, в руках держу реле и к цоколю реле второй конец пробника присоединяю?
    3. и не понимаю, что такое "регулятор управления электродвигателя". :(
    бачок для ОЖ и сам ДТОЖ поменял на новые пару месяцев тому - безрезультатно. Сами стрелки ведут себя так при езде: ДТОЖ - сразу на 90 градусов и по мере езды за 120. Стрелка уровня бензина - сразу в глубоком дауне ниже ноля.
    (audi a6 c5 2000г 1.8т)
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если тест показывает что указатели живые, прозванивай проводку до датчиков когда фижку снимаешь с горловины бензобака стрелка двигается указателя топлива?
  18. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    я эту гребаную фишку снять не могу. :) только ломать. Наверно иглой придется протыкать контакты.
  19. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    #299 gis, 7 апр 2020
    завтра попробую замерять.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Должно легко сниматься, нажать нужно и после вытаскиваешь.
