A6 C5 Вопросы новичков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Psihoterapevt, 21 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Питание.
  2. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    A6 C5 1.8T седан 2001 ANB FAB
    может знаете куда, к примеру, идет провод 89? Правильно я понимаю, что эти окончания парные: 1-2, 3-4? 89-90? Если я прав, то на схеме нужно искать такое же окончание 90?
      189,6 КБ
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    На каждой странице схемы внизу идет линейка (вертикали).
    Если по схеме идет проводник и заканчивается прямоугольником с номером внутри, то продолжение проводника надо искать на указанной в прямоугольнике параллели.
    Если же число указано в круге, то это точка соединения (как правило в жгуте), место которой указано в подписи справа на схеме.
  4. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    #344 gis, 22 апр 2020
    с проводниками разобрался, спасибо.
    правильно ли я понял, по схеме из поста 342:
    1. коричневый провод 0.5 от бензонасоса идет в разьем Т10f\5
    2. из Т10f\5 идет в скрутку 269
    3. из скрутки проводов 269, выходит коричневый провод 0.35 в разьем Т10р\5
    4. из вилки Т10р\5 провод 0.5 коричнево-жолтый уходит в скрутку проводов 139.
    а что дальше? и почему пояснение, если это оно, находятся на паралелях 162 и 163?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все они должны быть замкнуты на массу
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это сноска к схеме.
    Твоя картинка - это часть электросхемы из elsa, на которой сноска находится справа от самой схемы и в ней указаны все расшифровки для обозначений как блоков/модулей, разъемов так и мест соединений
  7. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    я брал эти схемы из сайта http://pkfnpo.ru/auto/audi/a6-c5/20-1-oboznachenie-jelementov-na-jelektricheskih-shemah.html
    это они?
    269 – соединение с «массой» датчика –1– в электропроводке панели приборов
    139 – соединение с «массой» в электропроводке системы впрыска Motronic
    что за датчик 1?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Скорее всего это корявый перевод.
    В схеме указатель уровня топлива G1, т.е.Getrieb 1. По-русски прибор /датчик1.
    Как-то так, наверное.
    Надо смотреть оригинал.
  9. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    Понял, спасибо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в оригинале
    269 - Earth connection (sender earth) -1-, in dash panel wiring harness
  11. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    спасибо.
    появилась новая проблемма: не получается прозвонить провода от данчика дтож и от релюх к эбу. Тыкаю иглой в разьем эбу и ничего. Три разных контакта и ничего - не может быть. Может посоветуете как это сделать? Уже думал разобрать разьемы эбу, да только там черт ногу сломит.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    нет
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Двойной ДТОЖ один на приборку в второй на ЭБУ.
  14. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    не могу понять, куда уходит третий черный провод, маса, что ли?
      204,6 КБ
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Нет это не совсем масса ? соединяется со 108 и экраном оплёткой других датчиков G 28-61-68. Условно это всё-таки масса но берётся не с кузова.
  16. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    #356 gis, 24 апр 2020
    Но звониться ж должно с массой?
    Просто меня смущает момент, что у людей провода идут два на эбу, на приборку и массу. У меня получается два на массу.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это масса ЭБУ
  18. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    а как его проверить? Звонить на массу корпуса?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А что лечим?
    Приборку или ЭБУ?
    Если приборку, то какую? ММ или VDO?
    В любом случае берем шнур и смотрим через них температуры по датчикам.
  20. gis
    gis Новичок
    3 апр 2020
    47
    Польша
    Эбу
