A6 C5 Вопросы новичков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Psihoterapevt, 21 июл 2011.
  1. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    строительный фен имеется, коробку найду думаю...а то сувать в плиту боязно. к тому же я уже видел видео как сдирают стекло с фары мазды, при помощи коробки и фена. сделаю аналогично... но так бампер скидывать не охота, сложно ведь наверно , он кажется так плотно сидит
  2. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    Вот как раз фары я бы и не порекомендовал полировать, сотретсяся защитный слой и даже пол года потом не проездишь как опять будут мутными, и кстати датчик температуры ОЖ находится сверху, а не за головой!
  3. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Ребят а есть какая нибудь электронная книжка по ремонту машины? и кстати бортовик проверяет оказывается передние габариты, только на светодиоды не ругается и это радует. Еще был вопрос по поводу круиза, можно ли им дооснастить мою машину? сложно ли это и что нужно для этого? и один специфический вопрос: почему то я заметил что крышка на расширительном бачке ОЖ просто прикручивается и не совсем плотно...я открутил её и понял что клапана для спуска давления в ней нет, получсется дизельным движкам не нужно давление в системе охлаждения как у обычной бензиновой машины?
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    значит есть какая то погрешность\проблема, схема проверки состоит из реле в том числе, т.е. по нити лампы проходит небольшой ток, достаточный для запитывания реле, но не достаточный для накала нити. Светодиод никак не может эту схему реализовать, он будет действовать как разрыв.Если только светодиод не оборудован специальной схемой.
  5. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    поправочка, просто перегорел предохранитель. Поэтому бортовик и ругался...просто я не посмотрел назад. Выключилась левая сторона габариток
  6. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Соклубники появились новые вопросы по авто: Где взять, сколько стоят алюминиевые кольца в приборку?
    Можно ли заменить нижнюю решетку под бампером (где противотуманки) с обычной черной, на решетку с хром полоской, которая как бы сочитается с решеткой радиатора? я так понял эта решетка рестайл
    Есть ли какие нибудь светодиодные реснички в фары ? и стоит ли этим вообще заморачиваться? или лучше ангельские глазки просто?
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Такая решетка не встанет, оно на рестайл... По моему мнению при твоих других проблемах, все это пока лишнее :)
  8. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Ты немного не успел я как раз только сделал заказ на кольца в приборку (можно было бы и тебе заказать). Так же как и ты долго искал кольца из металла, но потом понял, что не стоит заморачиваться. Заказал пластиковые, так как они дешевле, а в приборке их не отличить. Заказывал через ебай, с доставкой обошлось что то в районе 400-500 руб.
  9. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    неповерю что нельзя как нибудь её прихимичить :nod: в чем именно там несовпадения?
  10. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    ссылку кинь в личку пожалуйста, на лот
  11. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Бампера разные она ра рестайл ставилась :( Но прихимичить, я думаю будет можно...
  12. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    в поиске вставишь Audi A6 C5 1997-2004 Chrome Dash Board Gauge Ring Bezel и все лоты по данной теме вывалятся
  13. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    а если я целиком бампер махну? а то я все равно его ремонтировать собирался, там притертости есть...
  14. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Спасибо! :beer:
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Вместе с бампером придется менять и капот и оптику, и потом при продаже будут вопросы, а зачем меняли морду? Короче будет как В3 с В4-й мордой :(
    Но решать конечно тебе...
  16. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    хммм...да. на копат и оптику я не согласен. тогда остаетсья приобрести рестайловый низ и "колхозить"... либо просто наклеить туда хром полоску :D
  17. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Ты сам авто по тех. части до ума доведи, а потом уж и за внешний облик берись.
  18. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ваяй потихонечку :)
  19. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Парень купил убитую машину и хочет её довести и даже перевести до ума,вопросов куча,глаза разбегаются и хочется всё и сразу!,даже не знает с чего и начать-то...!
    Я больше чем уверен,что начнёшь что-то с ней делать и охуе...шь!,а после примишь решение и продашь её нафик с такими заморочками!
    Купи себе нормальную машину,мой тебе совет!
    Ты когда её покупал,тебе название А6 понравилось?
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    поддерживаю, если авто неисправно механически, то рано наводить марафет. надо уметь расставлять приоритеты.
