Вопросы от новичков
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем yurkiy46, 25 июл 2011.
  1. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Это особой разницы не играет.
    Можно попробовать в барахолке у нас купить :)
  2. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    :help:очень нужна помощ. 2.7 работает как дизель .звук реально похож на дизель и какойто треск.ошибок нет. помогите куда капать . где то была похожая тема немогу найти.парни мож у кого было что похожее
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Было, подробнее только надо откуда звук
  4. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    #44 DIM 102, 9 авг 2011
    вот что у соседей нашол..////////.Встретившись с данной проблемой сделал выводы и хочу их изложить, непосредственно для AWT 1.8T, может кому и пригодится.
    Симптомы:
    Двигатель работает шумно как дизель
    Вибрация двигателя
    Медленно падают обороты
    Жор топлива
    Вылезают ошибки о недостоверности сигналов К/В и Р/В
    ошибка 17748 -датчик распред вала G40 и датчик колен.вала G28 не соответствие сигналов
    Причины:
    1) Недостаточное давление масла (проверка давления и уровня масла в двигателе)
    2) Засорились магистрали регулятора фаз газораспределения (открутить соленоид вынуть шток и пружину, прокрутить двигатель или подсоединить насос к РФГ, масленые каналы должны прочистится, ТЕОРЕТИЧЕСКИ не проверялось!)
    3) Ослабла пружина (проверка и замена)
    Если есть неточности поправьте, но думаю должно помочь.
    З.Ы. Сам решил проблему заменой пружины.
    З.З.Ы. Фото Регулятора Фаз Газораспределения прилагаю
    З.З.Ы. И видео моего дрыгуна /////// :shock: ....Скажите правельно капаю?
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #45 Вячелав_Allroad, 10 авг 2011
    У меня башмак натяжителя сорвало.
    Причин может быть море, а информации мало (например после чего началось)
    Самое прикольное это то, когда все эти проблемы собираются в одно целое и ты начинаешь все это делать и думаешь что кто-то над тобой издевается
    Смысл?
    Обязательно со звуком
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Откуда треск идет-то?
  7. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    А не гидрики-ли накрываются????
  8. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    треск гдето с зади двс газанёш пропадает.и звук точ в точ хреновый дизель:shock:думаю как то связано с давлением масла.у меня запчасти собрались по вкг.так что всёравно снимать клапаные .на что обратить внимание?.....а про AWT 1.8 фото видео .это не маё
  9. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Больше похоже на правую фазовращалку, как раз с нее у меня башмак сорвало.
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    прокладки и сальники новые лучше поставить
  12. Irashik
    Irashik Новичок
    21 июл 2011
    41
    Allroad 4B/5C 2.7t
    Скажите пожалуйста. Лампочка на приборной панели "check engine" должна загораться при включении зажигания со всеми остальными? Или она загорается при появлении ошибок?
  13. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Должна так: загореться и потухнуть.
  14. fedosfm
    fedosfm Новичок
    26 окт 2012
    8
    100/с4 2.0моно 91г
    Внимание! Вы находитесь в группе "Зарегистрированные (неутвержденные)", поэтому Вы не сможете использовать следующие функции форума:
    Отправка электронных писем пользователям
    Использование системы ЛС (личные сообщения)
    Установка собственного аватара
    Загрузка фотографий
    Установка личной подписи
    Использование альбомов
    Использование публичных сообщений
    Создание и вступление в соц. группы
    Для того, чтобы воспользоваться вышеперечисленными функциями и перейти в группу "Зарегистрированные (утвержденные)", Вы должны набрать 3 сообщения на форуме в любом разделе, в котором считаются сообщения (тематические разделы.
    Перевод в группу "Зарегистрированные (утвержденные)" и доступ в Объявления осуществляется автоматически 1 раз в сутки.
  15. fedosfm
    fedosfm Новичок
    26 окт 2012
    8
    100/с4 2.0моно 91г
    что делать??????????
  16. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Как что? У тебя потекли пневмобаллоны. Их срочно нужно ремонтировать. А то угробишь компрессор. Пиши в личку и я тебе расскажу где в Москве недорого можешь починить свои баллоны.
    Как их починишь, то сразу у тебя форум заработает как надо.:umnik: И ты сможешь полноценно тут тусить.
  17. fedosfm
    fedosfm Новичок
    26 окт 2012
    8
    100/с4 2.0моно 91г
    всё ок!!!!!!!!!
  18. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    ребят, помогите, проблема с центральным замком и стеклоподъемниками. Закрыл машину на штатную сигналку, вчера машина сама открылась и опустились все стекла, всю машину залило, как назло дождь. Все что менял в последнее время это тросик открывания водительской двери и то месяц назад(правда кнопка на двери стала глубоко утопать в дверь 5-7 мм). до этого никаких проблем не было. подскажите, куда копать?:shock:
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня было похожее. Блок управления центр.замком находится под полом пасс.сиденья,если его залило,то скорее всего замена(хотя мне перепаяли). Менее вероятно,но все же,что дело,как ни странно,в аварийной кнопке. На нее запитаны и эйрбеги и центральный замок. Там в разъем идет куча проводов,мне электрик прозвонил,откусил пару каких-то,и все заработало как надо:стекла перестали сами по себе открываться и закрывается как надо.
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Там стоит блок АКПП, ЦЗ под ногами водителя.
