Вопросы от новичков
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем yurkiy46, 25 июл 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Пардон,ты прав,под водительским,специально перезвонил своему ремонтнику. Sorry:shuffle:
  2. Никита2125
    Никита2125 Завсегдатай
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    мой совет после покупке авто желательно менять масло в двигателе+все расходники если нет отметки о замене грм и недоверяете продавцу то и его желательно поменять
  3. Azesh
    Azesh Новичок
    14 ноя 2012
    6
    AllRoad 2.7Т ARE
    Принимайте еще одного новичка.
    Как водится купил авто с болячками. В первую очередь решил поменять прокладки под натяжителями цепей. Сняли крышки головок, а там...
    распредвалы с внушительным износом, у одного стесано 4-5 мм. Выработка на гидриках. Но валы не посиневшие. Видимо просто планомерный износ. Предыдущий хозяин лил в двигатель Шелл и менял его раз в 15 тыков. Про ремонт голов темы перечитал все, какие нашел. Но вот именно по своей (ARE) ничего не нашел. Валы в экзисте 2 шт по 11 тыс, 2 шт. по 20 тыс. Мягко говоря цены такие смущают. Аналогов не нашел по своему вину. Есть желание поменять ремень ГРМ и все сопутствующее. Может кто подскажет есть ли заменители валов на данный двигатель или только оригинал?
  4. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Валы к сожалению только оригинал.
    Гидрики все под замену (ина)
    Масло менять каждые 8000км.
  5. Azesh
    Azesh Новичок
    14 ноя 2012
    6
    AllRoad 2.7Т ARE
    Мде...
    Народ вздыхал о том, что на BAU валы дорогие, а тут получается ценник еще выше.
    А есть ли смысл искать б/у головы в таком случае?
    Какова вероятность проблем с поршневой, учитывая, что головы устали (видимо из-за маслянного голодания)?
    Или в этой ситуации в первую очередь только головы и страдают?
    Вскрытие канеш должно снять часть вопросов. Но вот вскрывать без необходимых з/ч не имеет смысла. Ибо хранить разобранный авто негде.
    Поэтому хочу прояснить ситуацию по возможности.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Какой расход масла на 1000 км?
  7. НемецъАвто
    НемецъАвто Новичок
    14 фев 2013
    13
    Q7 3.6
    Пускай обращает внимание в первую очередь на торм диски, они подскажут как давно они менялись!! оттуда и будет делать выводы о владельце.
  8. Azesh
    Azesh Новичок
    14 ноя 2012
    6
    AllRoad 2.7Т ARE
    Тормозные диски новые в круг.
    Расход масла оценить не могу. Машина стоит и ждет пока определюсь с ремонтом. Я на ней практически не ездил.
  9. Azesh
    Azesh Новичок
    14 ноя 2012
    6
    AllRoad 2.7Т ARE
    Но двигатель вроде работает нормально.
    Едет машин весьма и весьма.
    Хотя такой мощной у меня еще не было и объективно оценивать сложно.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вываливать двигатель, снимать головы, перевтуливать, перетирать клапаны, выбросив треснувшие. Ну можно для уверенности сперва посмотреть эндоскопом на тарелки клапанов, треснувшие видно.
  11. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Не пугай человека.Это большая при большая редкость.
  12. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Ребят помогите, не знаю что делать. Комп показывает такую ошибку:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 09999
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Погасли лампочки управления пневмой.
    Ранее поменял, компрессор,блок клапанов, блок управления пневмой(все новое), правый передний датчик уровня кузова(б\у).
    Проездил неделю, вылетела эта ошибка.:confused:
  13. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Тут много всего написали. Но лично я для себя усвоил одно - купил ауди б/у имей сразу хотя бы пару сотен на ремонт , тогда она тебя порадует , а если купил на последние , то через полгода - год тебя выгонит жена из дома и проклянут дети . Эта машинка за нефиг делать тебя без штанов оставит враз
  14. VovanOFF
    VovanOFF Новичок
    7 ноя 2012
    52
    Allroad 2.7t 2003г
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 S
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0020
    Кодирование: 07755
    Код Сервиса: WSC 02743
    Доп. информация: WA1YD64B63N000849 AUZ7Z0B2110739
    7 Найдены неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    17863 - Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
    P1455 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 4Z7 927 156 M
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 2122
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 02435
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    На сколько это страшно
  15. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    По ОШИБКАМ МОТОРА весь ремонт бюджетно.Кроме удаления катализаторов.
    А вот по АКПП потребуется менять гидротрансформатор со всеми вытекающими последствиями.Дорого.
    Делать надо всё одновременно чтобы с экономить на работе.
  16. skrinser
    skrinser Новичок
    13 апр 2013
    7
    A8
