A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Нет не должно . Просто надо нажать на "авто" и подержать немного , тогда будет 22 . По ходу ложная тревога ))
    Мне вчера всю машину выпотрошили , скурпулезно ищу компромат на шумщиков :D
  2. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Что, прям без удержания кнопки ?
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    я имел в виду при удержании. только так и не понял зачем это... поменять бы эти 22 на другую температуру
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ровно так же ответил менеджеру. Однако менеджер сказал- что расчитано на краткосрочное подключение и были случаи пожаров пару раз.
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Год назад себе так же сделал и даже тут где то фото выкладывал. Купить в любом магазине широкую "липучку" и эластичную ленту, сшить вместе, крепит предмет любой тяжести к стенке и не вылетает в поворотах за счёт демпфирующей эластичной ленты.
    Придумывать самому пришлось потому, что в багажнике резиновый половинок, а у большинства коробочек для хранения все липучки на дне, что для меня бессмысленно.
    Лента и липучка стоят копейки, хоть весь багажник по периметру обклеивай.
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Пожаров чего?
    В машине или в подключенных девайсах?
  7. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Сказал , что в машине. Возможно привирает- хотя к чему ему это
  8. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Похоже пожар у этого менеджера был в голове, а не в машине:)
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Надо спросить у этого манагера: " А какого ... в машине предохранители? "
  10. Pavel644
    Pavel644 Новичок
    19 июн 2015
    6
    A6 C7 2.0
    Всем привет! Подскажите, что это за особенность - ставлю принудительно климат ( обычный 2 зоны) в ноги и ... Не дуновения))) у пассажира не пробовал. Климат в авто режиме работает хорошо, но на максимальной скорости вентилятора есть вибрация, визуально лопасти чистые, без повреждений, что менять?
  11. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Граждане знатоки!
    Сегодня с утра обратил внимание- при выключенной музыке и полной тишине , на моем тракторе какой то странный звук при вращении рулевого колеса.
    Как будто трется о резинку. Какой то такой звук. Не очень громкий - но если прислушаться - присутствует. На месте слышно- в движении не заметен.
    Есть повод бежать к ОД или забить?
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #292 Акела, 1 июл 2015
    Если "пластиковое/резиновое" поскрипывание, то у меня было такое в рулевой колонке.
    Силиконовая смазка-спрей в помощь.
    Пшикнул в стык и забыл навсегда.
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вотсюда, правильно?
    Просто одно время эксперементировали со смазками. То один сорт загонят, то другой.
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не, я туда где подвижный руль стыкуется с неподвижной рулевой колонкой. Ничего не разбирая.
    У меня там тёрлась какая-то резинка/пластик при вращении руля и тихо поскрипывала
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #295 Verk, 1 июл 2015
    Спасибо! Завтра пшикну силиконом.
  16. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    Приветствую! Помогите решить проблему. Сломался кондиционер, перестал холодить, вентиляторы работают, поехал в сервис. Сделали диагностику, сняли ошибки, заправили фреон , блок кондея заблокировался и перестал включаться. Комп показал ошибку на датчик хладагента. Я его поменял. Кондей так и не завелся, поехал в другой сервис , там проверили все кабели на разрыв, сказали все кабели в целости и сохранности , повторная диагностика выдала ошибку блока климат контроля. Сказали они не могут снимать такие ошибки , обращайтесь к официалам. Такой вопрос, кто может за адекватную цену устранить эту ошибку, в диллерском сервисе объявили начальную цену в 8 тысяч только за диагностику.
  17. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    у меня радиатор кондиционера был забит мухами и кузнечиками. и кондиционер не работал потому , что фреон не охлаждался. Заехал на мойку, показал что мыть, и жару как рукой сняло.
  18. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    Тоже как вариант, надо все равно движок помыть, заодно и посмотрим))
  19. Controller
    Controller Новичок
    10 авг 2012
    3
    A6/2.8 10
    Ребята помогите! купил ауди а 6 2010 г фса. пробег 110000 км.
    Загорелся чек энжин ,мне сказали что где-то сосет воздух в районе трубопроводов над двигателем и при работе двигателя на холостых оборотах слышится постукивание в трубопроводах находящихся над двигателем и подходящих в камеру сгорания .
  20. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Граждане!
    Это только у меня не работают все источники( прикуриватель и розетки в салоне) при НЕработающем двигателе?
    Неудобно как то.
    На С6 у меня все работало и при заглушенном двигателе.
