A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. 86fvs
    86fvs Новичок
    7 дек 2014
    18
    В своё время пересел с пассата на авдотью. Так это небо и земля)))
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Ездил на подменной А6 1.8 неделю. Мотор на удивление бодро везет, в городе чувствовал себя абсолютно уверенно, недостатка тяги нет. Печалит две вещи: передний привод и коробка. С 1.8 идет новая коробка DL382, такая же ставится на новую А4. Так вот коробка на низкой скорости (1-2 передачи) иногда СЛЕГКА пиналась. И это не особенность конкретного авомобиля. У друга Q7 попал на максимова, выдали подменку А6 с 1.8. Он тоже говорит, что коробка на первых передачах ИНОГДА! работает "не вариаторно".
  3. aktubatop
    aktubatop Участник форума
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    Я правильно понимаю, на новой A6 2.0 quattro стоит не эта DL382, а DL501 от трехлитровых двигателей?
    По первым ощущениям (сейчас только обкатываю) пинков не заметил.
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Правильно, DL501.
    При этом на А4b9 2.0 Q стоит DL382-7Q.
  5. aktubatop
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    ок, спасибо. А чего они так? Из-за экономии только? Ведь на B8 была DL501.
  6. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Сложно сказать. Мне очень интересно , как на А4 2.0 Q будет коробка работать.
  7. YuraLiveCars
    YuraLiveCars Новичок
    24 ноя 2015
    56
    A6/C7 FL 1.8tfsi 2015
    По первым ощущениям (сейчас только обкатываю) пинков не заметил.[/QUOTE]
    Хотелось бы узнать условия обкатки поподробней если можно.
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.576
    Хотелось бы узнать условия обкатки поподробней если можно.[/QUOTE]
    Сел и поехал. ЧЁ её катать то. Больше, чем на фотке не гоняй, а то масло жрать будет грамм 200 на 15 000.
  9. aktubatop
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    Все в инструкции написано. Например, обороты на первой тысяче километров не более 2/3 от максимальных. Газ в пол (кикдаун) не нажимать. С тормозами быть поаккуратнее (первые 500 км они притираются). Зимняя резина тоже накатывается за 500 км.
  10. YuraLiveCars
    24 ноя 2015
    56
    Все в инструкции написано. Например, обороты на первой тысяче километров не более 2/3 от максимальных. Газ в пол (кикдаун) не нажимать. С тормозами быть поаккуратнее (первые 500 км они притираются). Зимняя резина тоже накатывается за 500 км.[/QUOTE]
    Ок:)
  11. locomotiv
    locomotiv Участник форума
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    можно по умничаю чутка, в инструкции написано обкатка 1500 км:shuffle:
  12. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    В меню mmi есть меню датчика давления в шинах.
    Оно умеет показывать типа картинки с машиной и значения давления по четырем колесам ?
    Как ни зайду туда, там только эта хрень написана
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Нет. Ведь это не tpms...
    Подробности в мануале
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    а6 умеет определять двумя способами давление в шинах. Как верно написал тов. Акела - TMPS - это датчики в колесах, или вот то, что на экране, это некое неконтактное замерение параметров на колесах (через блок АБС). У меня точно так же, как у Вас, без TMPS, срабатывало 3 раза. Из них 2 раза верно, были спущены колеса, показывало на ходу. Один раз не сработало, но там колесо полностью спустило за несколько секунд на стоянке. Когда поехал - не показало, остановился, когда услышал скрежет обода об асфальт.
    Так что все хорошо.
  15. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    А этот TMPS как активировать ? Надо что-то докупить и в колеса вкрутить ?
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  17. aktubatop
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    все верно, но после тысячи, если я не ошибаюсь, уже можно переходить на более активную езду.
  18. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #559 Stirlitz, 9 дек 2015
    Все зависит от блока ABS если он поддерживает данную функцию то только активация шнурком. Если нет то только замена блока ABS.
    Кто-то делал, я поискал не нашел тему.
    Но если увас появляется такая картинка значит увас все активирован. Конечно можно спустить колесо и проверить. Уменя кстати как вниз (при снижении давления) так и вверх ( при повышении давления) срабатывает.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    :shock:
