A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Например по звуку (гул при движении).
  2. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    как понять что коробке приходит конец? может какую нибудь диагностику можно провести?
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Сразу поймёшь, когда шестерёнка на приборке вылезет! :) Не дай Бог конечно!
  4. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    а симптомы есть какие нибудь? просто до конца куланца осталось 8месяцев)
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Пинки, толчки в КПП при переключении. Не работающие передачи.
  6. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    После вариатора как то сложно определить)
    На с-тронике я же должен чувствовать что переключается передача?
    на дизеле раз в 90тыс км меняют масло в коробке?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Не знаю. Я ничего не чувствую. Либо проще к этому отношусь.
    Дизель здесь не при чём! На S-tronic масло меняется раз в 60 тысяч км! :umnik:
  8. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Вот на вариаторе действительно не чувствуешь переключение передач) а на стронике чувствуются.
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    строник = МКПП
    Так что езди на с-тронике как на механике и будет тебе удовольствие
  10. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.576
    А это как?
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А что ты не делаешь, что бы МКПП не дергалась? )
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Не езжу на минимальных оборотах. Кстати и на АКПП так же, если не переключается сама вниз, то переключу лепестками. :):nod:
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Серьезно? А я думал не давишь на газ, пока сцепление не переключилось ))
    Ну ладно, дело твое.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Ну это само собой. Но на трёхлитровом двигателе всё по проще. За сцеплением следить не надо, его не чувствуешь. Переключается так, что не замечаешь.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Если мы про акпп, то там два сцепления.
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Я в курсе.
  17. Partenit_
    Partenit_ Новичок
    1 апр 2016
    17
    А6/С7 1.8Т 16г.
    Всем привет.
    Послезавтра забираю из салона свою первую АУДИ.
    Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при приемке авто?
    Скорей всего подобная тема есть, но я, к сожалению, не смог найти ее.
    Спасибо.
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Список проверки авто при получении оной у автодиллера
    Иметь при себе:
     1. фотоаппарат, если огрехи лакокраски, что бы документировать
     2. 2 л воды если что залить в бачек
     3. автозарядка, так как прикуриватель не поставляется
     4. 6 СД для проверки чейнджера
     5. Компрессор с манометром
     6. фонарь (не всегда везде светло)
     7. перчатки, что бы не сильно испачкаться
     8. немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется)
     9. естественно документы, что бы уехать
     10. деньги, почему то в последний момент всегда в них надобность
     11. коврики в салон
     12. знак аварийной остановки
     13. Огнетушитель
     14. Аптечка
     15. квитанции и заявления на постановку на учет и ТО
    Документы и ключи:
     1. Техпаспорт (копия) – что это(ПТС?)?
     2. ПТС
     3. паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
     4. мануал на машину (русс. и англ. версия)
     5. сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ) В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
     6. Справка ГТК
     7. Копию ГТД заверенную синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон)
     8. 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
    Сверка номеров с документами:
     1. Спросить активирована ли штатная сигнализация
     2. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание
     3. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
     4. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов
     5. Сверить номера двигателя
     6. Сверить номер шасси
     7. Сверить номер кузова
     8. Сверить VIN
     9. Все документы проверить тщательно, каждую букву.
     10. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
     11. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными
     12. Спросить какое масло залито
     13. В бак омывателя налить воды.
     14. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
     15) Наличие крышечки в бампере закрывающей отверстие под буксирный крюк
     16) Наличие диска, для машин с навигацией.
     17) инструкция
     18) Чистоту салона. часто бывает заводская трудновыводимая грязь и пыль
    Внешние проверки:
     1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
     2. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
     3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова
     4. крышки капота и багажника так же не должна быть перекошены и должны иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
     5. Проверить заглушки в отв. под буксирные крюки. Проверить надежность их крепления (что бы не потерять)
     6. Проверить есть ли дефекты резники на пассажирских дверях снаружи (деформация)
     Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
     7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
     8. Аналогично осмотреть бампер сзади.
     9. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
     10. Проверить целостность пластиковых арок
     11. Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах. (2,2 атм.)
    Внутренние проверки:
    Проверка салона:
    Передние двери:
     1. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
     2. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
     3. Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку
     4. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
     5. Произвести внешний осмотр передних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
     6. Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
    Задние двери:
     1. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
     2. Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку
     3. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
     4. Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
     5. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
     6. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
     7. Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
     8. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
     9. Проверить работу механизма изменения угла наклона спинки заднего седения
     10. Проверить пластмассовое кольцо, за которое дергают для откидывания заднего подлокотника
     11. Проверить крепления пластмассовых накладок петель крепления сидений.
    Багажник:
     1. Проверить открывание багажника от кнопки и ключом
     2. Поднять дверь багажника, убедившись, что газлифт работает
     3. Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
     4. Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
     5. Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
     6. Проверить работу лампочки подсветки багажника
     7. Проверить работоспособность задней шторки (вытянуть и убрать ее)
     8. Снять заднюю шторку
     9. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений
     10. Проверить работу выдвижного ящика и наличие передвижных разделителей
     11. Откинуть полки, накрывающие выдвижной ящик
     12. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
     13. Проверить внутренние отделения, убедившись в надежности крепления лючков в багажнике, а так же убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка.
     14. Проверить переходник на баллонник плюс скрученные штатные гайки (если приобретал секретки)
     15. Проверить салонное освещение
    Прочее:
     1. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
     2. С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки)
     3. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем.
     4. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
     5. Стекла во всех случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
     6. Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек
     7. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок, регулировку сидения по высоте, а так же регулировку поясничного валика
     8. Вариатор поставить в режим «Р»
     9. Проверить ручник и кол-во щелчков
     10. Запустить двигатель, не открывая капота.
     11. Обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
     12. Проверить работу люка.
     13. Проверить работоспособность магнитолы. Проверить методом баланса
    передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить 6 CD и проверить магнитолу и CDchanger. По возможности, настроить одну станцию.
     14. Проверить блютус
     15. Проверить пробег по компу
     16. Проверить работу датчика дождя (опустить рычажок на один щелчок.....на автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель)
     17. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
     18. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
     19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
     20. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
     21. Проверить работу электрообогрева боковых зеркал (не забыть отключить если за окном «+»)
     22. Проверить работу электрообогрева передних сидений.
     23. Проверить звуковой сигнал
     24. Проверить подсветку приборной панели
     25. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
    Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар
     26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
    Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
     27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
     28. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
     29. Проверить прикуриватель и его работу (телефонной зарядкой)
     30. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
     31. Проверить замки ремней безопасности
    Ходовые проверки
     Установить режим работы привода «Авто»
     Установить вариатор в режим «D» и тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 кмч.
     Проверить работу тормозов
     Установить вариатор в режим «Задний ход» и тронуться
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Главное, проверить ручник и количество щелчков))
  20. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    ой ужас ужас....
    вы бы делали такой большой текст скрытым
