A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #1161 Странник., 4 фев 2017
    Что хочется сказать. Ты по-моему, думаешь, что крутящий момент и мощность двигателя это какие то два разных показателя. Типа у 20д мощность 320 лс и 200 лс в зависимости от "полки момента" и количества оборотов.
    Исааку Ньютону стыдно за тебя, бро.
    Касательно пунктов:
    1. На Бмв гонять с Ауди и правда смешно
    2. "Нет денег на х6м" пишется короче и лаконичнее. Тут с такой же риторикой пишут "кваттро зимой совсем не нужно, ну что вы зачем деньги тратить". Ну какая Лада Калина в пробке? Там первая передача включается только после непродолжительной молитвы.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да мало ли...
    Вдруг ты не знал (как в случае с разбитием стекла, чтобы открыть багажник кнопкой в двери) :cool:
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да ну тебя
  4. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Давайте попробуем наложить кривые мощности с обоих графиков друг на друга. Что мы видим? Что дизель на малых и средних оборотах выдаёт заметно больше мощности, чем бенз. Поэтому отпрыгивает от него, хоть с ланча хоть без. Это и есть эластичность - достаточная тяга без необходимости выкручивать движок. А вот на 5000-6500 у бенза и 3500-5000 у дизеля полка мощности, она должна быть примерно одинаковой (245 лс у дизеля и 249 у бенза), поэтому на высоких оборотах они поедут околоровно.
    Крутящий момент толкает авто, все верно, но на малых оборотах он толкает реже (но сильней у дизеля) а на высоких чаще (но слабее у бенза);)
    Bladimir82 нравится это.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    В целом надо забыть про моменты (ибо коробка, размерность резины и т.д. все меняет).
    Везет мощность двигателя, её кривые и надо рассматривать.
  6. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Получается на "одинаковом" роботе DL-501 на бензе и дизеле разные передаточные числа?
    Поэтому и понадёжней робот на дизеле.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Числа одни, разные карты переключений должны быть только в моем понимании.
  8. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    #1168 Cosmo-sky, 6 фев 2017
    Тогда максималка будет меньше у дизеля.
    Вот здесь на 180км/ч примерно 2500об/мин коленвала на 7 передаче. На бензиновом будет 3 тыс.
    [waZZup] нравится это.
  9. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #1169 Jemison, 6 фев 2017
    К чему все это? Электронное ограничение А6 3.0 TDI - 250 км/час. Вчера возвращался из Австрии на электронном спидометре было 260 км/час.
    На видео выше в машине установлен индекс шин (сигнал и красный знак на дисплее) 240 км/час. Водитель практически не превышает эту скорость.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это все к передаточным числам, о которых говорили чуть выше.
    А действительно... аргумент железный. Значит мое понимание было ошибочным)
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    #1171 xoma, 8 фев 2017
    Передаточные числа коробки одинаковые, главная пара разная
    На дизеле более длинная ГП
    Grafik, Cosmo-sky и [waZZup] нравится это.
  12. Kurag
    Kurag Новичок
    24 дек 2012
    53
    A6C8 2.0 TFSI
    Подскажите, как можно убрать включение бл.света при открытии авто в темное время и оставить только габариты ?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Не уверен, что можно оставить габариты, но свет (функция coming/leaving home) отключается/включается и регулируется в MMI. Car>Car-системы>Настройки автомобиля>Контурное освещение.
  14. Kurag
    Kurag Новичок
    24 дек 2012
    53
    A6C8 2.0 TFSI
    Это знаю, интересно есть ли возможность оставить при закр\откр только габариты без ближнего, может через кодировки какие
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да! Есть возможность только реснички включать в этих режимах! Проверено лично на LED фарах A7 2011 года.
    Нужен VAG-COM
  16. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    И на ксеноновых фарах тоже самое можно сделать.
  17. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Предлагаю 21 пунктом добавить в ветку VAG-COM
  18. Kurag
    Kurag Новичок
    24 дек 2012
    53
    A6C8 2.0 TFSI
    Спасибо, сделал.
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    *внесено
    trilogik и [waZZup] нравится это.
  20. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Кто знает где можно купить краску под матовый алюминий, может у вага есть аэрозольный?
