A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    на с7 не было муфты, причем тут год
    aegean и MadMax69 нравится это.
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.725
    #1362 Граф Володье, 26 июл 2018
    Ооой! А как же теперь без муфты то. Как ехать то теперь?
  3. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Та я не против. Пусть ищут.
  4. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    Непонятно, ведь торсена тоже нет...:sos:
    [waZZup] нравится это.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Куда делся?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Пропал. Было 50:50, а теперь 40:60, да ещё с перераспределением от нагрузки (самоблокировка частичная)... нету торсена :)
  7. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Какая глубокомысленная бессмыслица
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ну-ну
  9. ndr
    ndr Новичок
    23 ноя 2015
    46
    Посоветуйте,какие пружины поставить на перед для европейских дорог?
  10. Darknesi
    Darknesi Новичок
    28 июн 2018
    8
    Украина
    Добрый день! Купил машину где стояли обычные галоген фары (не линзованые) и сейчас купил би-ксеноновые фары с функцией AFS. С завода стояли би-ксенон без AFS но с автокорректором. Нашли схему для подключения самого AFS но теперь стал вопрос с блоками. Какой блок надо для AFS? Или какие допустимы блоки под это?
  11. Roma756
    Roma756 Новичок
    3 авг 2018
    1
    Всем привет,у меня такая проблема ,до удара все работала хорошо,зацепил правый угол крыла об блок, серьезных повреждений не было только крыло под замену .После удара перестал работать правый ближний свет внутренних повреждений не было,все целое:блок розжига ,лампа,провода все исправн.Поменял местами блоки розжига и лампу с левой стороны на правую,ближняя левая работает ,а правая нет.Габариты и дневные огоньки работают в правой фаре.Не знаю где находится предохранитель правой фары или на обо фары один предохранитель.Подскажите кто чем может.:hello:
  12. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Какая машина, год, комплектация, вводных маловато как-то...
  13. Darknesi
    Darknesi Новичок
    28 июн 2018
    8
    Украина
    2012 год. 3.0 tfsi, комплектация supercharger. От завода стоял би-ксенон без адаптива
  14. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    добрый день.
    нужна помощь по эльзе
    нет ли случайно схемы замены правой петли багажника на а6с7 седан?
  15. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Вот здесь описана процедура установки электропривода, по ней и меняй:
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/48414-opisanie-ustanovka-privoda-kryshki-bagazhnika/
    Ихний нравится это.
  16. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Теперь уже и ключ научились писать .....удочкой без проблем тоже
  17. brrr
    brrr Новичок
    2 дек 2018
    12
    Беларусь
    Audi A6 (C7) 2.0 TFSI (CDNB)
    После диагностики VAG-com по двигателю нет ошибок: No fault code found.
    Но снизу написано вот такое: Readiness: 1110 0101.
    Что этот Readiness означает?
  18. SergejSaburov
    SergejSaburov Новичок
    25 сен 2018
    12
    Латвия
    Привет всем, вопрос -
    Завожу машину заряд аккумулятора идет и стрелка где то в районе (14) включаться печка стрелка где то на 13.5. но что самое забавное, при езде на высоких оборотах заряд еще больше падает, примерно до 13 или даже 12.5. В чем может быть проблема или это нормально ?
  19. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Это где вы определили ? На подключенном вольтметре?
    При подключении большинства энергоемких потребителей (при работающем двигателе) напряжение не должно падать ниже 13,5 В. В противном случае что-то неисправно, начиная от контактов и заканчивая генератором.
    И тем более на высоких оборотах напряжение должно быть не ниже 13,5 В.
    В каком состоянии АКБ? Какое напряжение АКБ в покое (после многочасовой стоянки) ?
  20. SergejSaburov
    25 сен 2018
    12
    Латвия
    Большое спасибо за ответ.
    АКБ 6 месяцев как новый. Кстати после установки нормального большого АКБ, стрелка до 14 почти некогда не доходила.
    Щетки на генераторе менял почти год назад.
    После всей ночи стоянки перед запуском двигателя будет около 12
