Q7 4M Вопросы от новичков
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Verk, 10 июн 2017.
  1. asp665
    asp665 Новичок
    4 авг 2015
    88
    Audi Q7 TDI
    Я может быть что-то не понимаю, но на Q7 не ГУР, а электроусилитель.
  2. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Если вы про вертикальную полосу, то это полоса которая делит зеркало на ровную и асферическую часть, а не полоса подогрева. Полосы подогрева на зеркале не видны.
    -HighLander- нравится это.
  3. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Могу ошибаться, но обогрев зеркал включается при температуре +5 и ниже
  4. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Читай тут! https://www.drive2.ru/market/offers/365952
    Человек даже рулевую рейку поменял а оказалось проблема в проводке!
    вот еще https://www.drive2.ru/l/5688182/
  5. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    мне вот порой кажется тоже что руль туговат через какое то время после поездки, но как только заводишь снова на парковке - все хорошо. думал мне кажется, надо присмотреться.
  6. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    подтверждаю. Включается передняя камера или 360 при движении вперед и включении кнопки парктроника. Спасибо за подсказку.
    Багажник никак выдрессировать не могу. Открывается раз из 10 ногой. Надо бы потренироваться с мячом пасы раздавать, потом еще раз попытаться. :facepalm2:
  7. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Можете подсказать, каким образом активировать Car Play? Навигация стоит.
    И плиззз, можете перечислить, что будет работать в CAR PLAY? Полное зеркало телефона на MMI или только отдельный функции?
  8. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Либо обратиться к допщикам, либо к ОД активировать 4M0051472 (сам пока присматриваюсь к этой штуке)
    https://www.youtube.com/results?search_query=audi+q7+carplay+review+
  9. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Напишите в другю ветку, здесь 4М.
  10. USN1983
    USN1983 Новичок
    9 мар 2018
    4
    Новгородская обл.
    Как вытащить запасное колесо???
  11. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    ... его у вас может и не быть, если 7-местная ;)
    Если что в бардачке толстый мануал - там все в картинках нарисовано.
    MrDVP нравится это.
  12. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Усилие на руле зависит от режима драйвселекта и скорости движения авто. При этом во всех режимах чем выше скорость тем «тяжелее» руль. Более заметно в «динамик» менее заметно в «олроад». В «оффроаде» ваще не заметно ибо после 25 км ч автоматом переключается в «олроад».
    system12 нравится это.
  13. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Да спасибо, вчера самому в голову пришло переключить в комфорт, руль стал легче.
  14. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    Если подключение к "яблокофону", то App Music, Подкасты, телефон, карты + недавно ввели функционал Wathsapp. Все остальное не использовал.
    Если же андроид то из полезного только google maps + google play
    Активировать можно если есть умельцы кто допы ставит.
    Voicetim нравится это.
  15. Дмитрий Audi q7
    Дмитрий Audi q7 Новичок
    7 июл 2018
    7
    Самарская обл.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста
    Ку 7 с четырёх зонным климатом двигатель 3 л. Дизель BUG
    Стал греться, двигатель горячий а радиаторы холодные, с печки дует горячий воздух, поменял термостат, толку ноль так же греется и радиатор холодный, снял помпу проверил-работает. Ошибок ни каких не выдаёт (((
    Да и как то странно греется) на улице +25, включаешь зажигание, а датчик на табло поднимается на глазах до 90 и стоит)) запускаешь двигатель работает мин 15, газуеш 1,5-2 т.оборотов, не греется, под капотом радиатор холодный при том что термостат рабочий 100%
    Потом внезапно начинает набирать температуру до 120 и стоит, вентиляторы работают на всю и не останавливаются даже когда заглушишь
    Может кто сталкивался?
  16. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    А нужно ли такой квест решать самому? Пусть в сервисе думают:wink:
  17. Дмитрий Audi q7
    7 июл 2018
    7
    Самарская обл.
    Согласен, что головоломка ещё та)))
    Но не хочется, чтобы просто на деньги развели
  18. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Во первых вы чуть веткой ошиблись, тут 4м.
    Во вторых - вам тут насоветуют на сумму, гораздо большую, чем нормальная диагностика.
    Сканер многое покажет.
    Но если вы хотите делать сами и по совету неизвестных вам людей - смотрите датчики температуры. Их несколько. Не знаю ваш мотор, но у вас минимум 2 - в радиаторе и в рубашке двигателя. Бывает и больше двух.
  19. Aleks_kr
    Aleks_kr Новичок
    28 июн 2018
    21
    M4 2018
    Добрый вечер! Завтра забирать машину из салона . Не даёт покоя одно сомнение . Покраска авто. Все машины с видимой шагренью . Посмотрел с десяток. Продавцы говорят что они все такие и это нормально. Действительно так и я себя накручиваю или брать толщиномер в руки и мерять краску . В салоне не возражают, говорят меряйте , без проблем .
  20. Даниил Кухарев
    9 июл 2018
    1
    Карелия респ.
    Добрый вечер форумчане, может кто знает ответ на мой вопрос. На данный момент мне нужна передняя крышка коленчатого вала на машину AUDI A6 C5 2,5 tdi, 2001 года, универсал, буквы двигателя AKN. Я вроде как нашел подходящую запчасть, но есть сомнения т.к. на моей оригинальной крышке номер: 059103153Q, а на б/у запчасти, которую я хочу заказать: 059103153R. И вот я не знаю подойдет ли она или нет?
