Q7 4M Вопросы от новичков
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Verk, 10 июн 2017.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Странно. Надо попробовать положить внутрь ключ.
    Не предполагал что так работает система.
    Я думал это не нормально....
  2. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У Вас активирован режим закрытия авто при работающем двигателе, иначе заведённый автомобиль не закрывался бы с «кнопки» на ручке или с ключа. Но при этом открыть машину с работающим двигателем можно только с ключа.
    Как активировать функцию, написано здесь:
    https://www.audi-club.ru/threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.459103/
    MrDVP нравится это.
  3. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Скорее всего я это сделал с OBD. И сам забыл что сделал.
    Годы однако......
  4. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    На открытой и зведенной то можно уехать без ключа, разве что сигналка с меткой еще будет, потому и открывается только с ключа.
  5. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Писец темка, всех грузит один человек ))) есть определенное название и таких тем и таких людей
  6. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста , какой предохранитель необходимо вытащить (и соот-но где он , под площадкой левой ноги или еще возможно где-то), что-бы не срабатывали омыватели фар.. и не выскочит ли ошибок таком случае? :)
  7. dmitri331
    dmitri331 Участник форума
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Ошибка в блоке висеть будет. Лучше выключать програмно. Посмотрите может кто есть в вашем городе из форумчан с шнурком.)))
    Лексури и Remp нравится это.
  8. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    это придется постоянно кого-то искать осенью и весной :)
  9. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Хотите чтобы не сработал-выключите фары, попользуйтесь омывателем, включите фары
    Dimos81 нравится это.
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #270 Юрий222, 16 дек 2019
    Представляю его с выключенными фарами даже при скорости 60 км. ( перед каждым нажатием омывайки на лоб. стекло) ночью на трассе или в горах )))
    PS; Вы всегда, жестокий, или только по понедельникам? )))
  11. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Именно так сейчас и приходится делать... Но! иногда забываешь и тогда.... сейчас то еще и пофиг .... а когда на улице будет -20 например.... форсунка выедет и обратно не уедет или еще чего))
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Если "незамерзайка" будет именно незамерзайкой то всё будет работать на 5 +
    С работающими форсунками для фар - стекло все таки чище т.е. и свет фар правильней.
  13. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Если бы не было этого ЕСЛИ :)
  14. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Давным давно ночью на пустой трассе это приводило в «восторг» пассажиров. Но это была волга и омывателей фар там не было)))
    Юрий, я про то, что иногда чтобы не обливать допустим чистую машину, можно стоя в пробке вырубить свет и нежно брызнуть на стекло. На ходу не вижу смысла в этом действии
    Radius18 нравится это.
  15. Talant888
    Talant888 Новичок
    16 дек 2019
    1
    Киргизия
    Здравствуйте не подскажите где находится бирка или номер мотора на AUDI Q7 2015 года
  16. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    я конечно понял о чем вы, но вырвав из контекста фразу, получилось гораздо веселее и расход омывайки значительно ниже)))))) Сорри за оффтоп))
    Никоалй и dmitri331 нравится это.
  17. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    так вроде сейчас моторы не номерные, только ВИН остался
  18. dmitri331
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Так купите шнурок с прогой и будет Вам счастье . Будете включать когда хотите)))
  19. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    На сколько я осведомлен, шнурок плохо дружит с ифоном...) это еще и мобилу новую надо сразу прикупить на дроиде:)
  20. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Да не надо парится с шнурком. Это сложно и гиморно для начинающих.
    Купите за эти же деньги OBD.
    https://obdeleven.com/ru/
    Все делается одним нажатием кнопки. И отключение и подключение и еще 50 различных хотелок ваших по этому авто.
    Как то так.
