Q7 4M Вопросы от новичков
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Verk, 10 июн 2017.
  1. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Есть номера надо поисковиком по веткам поискать ))))
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Нашел на Эксисте.
    4M0955425A. Оригинал 435 р.
    Одного не понял. Для устранения скрипа надо покупать обязательно Bosch? Или можно просто оригинал поменять на новый?
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #43 exmo, 19 июл 2017
    Я конечно не знаю у кого и как скрипит, но напишу за себя. Когда стекло чистой и начинаю сдавать назад, то дворник делает взмах и нет скрипа. Как только стекло грязное, то звук щётки трущей по стеклу есть (как по сухой грязи). Зависит ли это от щётки, не уверен. Как бы так.... щётка оригинал уже 1 год 8 мес., не менял.
  4. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Поменял оригинал на Бош и забыл про скрип. Попробуйте поменять оригинал на оригинал, потом расскажите.
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ок! Так и сделаю. Что это даст - конечно сомневаюсь.
    И еще вопрос.
    Как сделать- чтоб при включении задней скорости зеркало у пассажира наклонялось вниз?
    Есть такая функция вообще на Q7?
    На А6 было удобно.
  6. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Поверните переключатель управления зеркалами на правое зеркало (на 2 часа). При включении задней скорости оно опустится.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Ещё добавлю - поверните, настройте под себя, запомните и всё, будет вам счастье.
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Спасибо!
    Чет не припомню на А6 чтлб я его настраивал. Оно само опускалось при включении R.
    Скажите - термин *запомните * - что в себя включает?
    У зеркалов есть память?
  9. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Если оставить переключатель в положении "правое зеркало", то всегда при включении задней будет опускаться. Потом, при начале движения вперед - подниматься.
    Мы же не знаем твою комплектацию - память зеркал это доп.опция.
    exmo нравится это.
  10. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ок! Все понятно. Спасибо. Завтра испытаем.
  11. vadost
    vadost Участник форума
    30 май 2017
    189
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Пока не нашел инфо, сколько можно проехать еще на оставшемся в баке топливе. Чую, должно быть где-то такое... Подскажите?
  12. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Там примерно 4-5л остается. Но лучше не ездить досуха, насосу плохо становится.
  13. vadost
    30 май 2017
    189
    это понятно. Например, в Туареге есть точное извещение, хоть на полном баке, сколько км проедешь. А что здесь?
  14. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Ну тут же тоже есть километраж, в левом верхнем углу панели приборов.
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Все работает. Единственный ньюанс. Наклон зеркала настолько мал , что почти незаметен.
    На А6С7 угол наклона намного удобнее.
  16. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Разве настроить не получается? Почитайте инструкцию, там еще много интересного.
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Спасибо огромное. Даже не думал , что есть такие *тонкие * настройки зеркал.
  18. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Значит ваши в первоначальной настройки зеркала или сиденья не правильны отрегулированы.
    У вас ещё ностальгия по А6 - С7 осталась и большая, это очень видно со стороны. Но когда, вы поймете всю прелестьQ7, то поймете что те авто в прошлом.:ded:
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #59 Verk, 20 июл 2017
    Юрий. Если честно - так оно и есть. До сих пор еще не могу понять - зачем купил этот авто. Семья настояла купить кроссовер. Хоть один год говорят покатаемся на * джипе*.( я любитель седанов ).Хотя с каждым днем нравится все больше и больше.. А6 С7 страшная ностальгия.
    И еще много вопросов обычных - типа того , что были выше.
    Если можно еще один момент. Мануал не читал конечно.
    Интересует вопрос замены колеса ( не дай Бог конечно).
    То ,что нужно ставить в определенный режим это понятно в дороге например. Не уверен по виду на запаску , что она вообще накачается от такого *дохлого* компрессора.
    А вот к примеру как себя вести в специализированном шиномонтаже ?
    При подъеме на автоподъемнике тоже включать этот режим, или нет?
    Для чего вообще есть этот режим? Фиксирует подвеску или что?
    Уверен ,что вопрос этот интересен многим. И полезен- чтоб не *замерзнуть в степи* в случае прокола. Просто многие здесь думают , что это простая операция. Не думаю.
    Может есть ссылка на видео по замене колеса или типа того.
    Мануал - он конечно хорошо - но реальные действия , на практике , много лучше глянуть. Ссылаюсь на свой 40 летний водительский опыт.Как правило есть куча ньюансов , которых нет в мануале
    Буду благодарен.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #60 Юрий222, 20 июл 2017
    Мануал нужно прочитать или хотя бы возить в авто, а когда( вдруг) приспичит - прочитаете 100 %.
    Запаска ( докатка) накачается и не волнуйтесь, правда предохранитель также может подколоть( здесь это тоже обсуждалось, нужно заменить на + 5 А к заводскому или переделать компрессор под клеммы " крокодил" и подключать под капотом к клеймам + и - )
    А вот с домкратом и поднятием авто, секретками можно и разок дома пощупать и потренироваться ( особенно найти эти места для домкрата)и потом все будет ОК. Режим подъёмника лучше включать, хотя на новом авто и без включения можно.
    А чтобы не замерзнуть в степи, выпишите ещё заранее телефоны служб, друзей которые смогут помочь в трудной ситуации ....
    40 летний стаж это помощь для вождения, а с авто нужно её всю изучить и попробовать самому ( на всякий случай, а случай может быть, а может нет, но Вы уже будете все знать ) :hi:
