A6 C7 Вопросы по 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Paul74, 15 сен 2011.
  1. Malahi
    Malahi Новичок
    4 апр 2016
    9
    Назрел вопрос,
    У меня A6C7 FL TFSI 2.0 249 л.с.
    Пробег около 7 т.км.
    На данный момент в меню MMI, показывает, что масло приближается к минимуму!
    Что делать?
    1) Не париться
    2) Купить и долить масло
    3) Ехать к диллеру
    Если ответ 2, то какое масло покупать и лить?
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    G 055 167 M2
  3. ILYA170
    ILYA170 Новичок
    21 июл 2016
    6
    A6 С7 2.0. S-line, Sport подвеска, Sport салон
    ТОже самое - еще и трясется сильно - Снял пластиковый кожух с двигла - там сломаны пластиковые крепления - он и резонировал.
    Намного лучше и тище стало.
    Еще причина: Грязные лопасти Вентилятора печки (Думаю как-то можно почистить...) - Фашисты не ставят доп фильтр в России .
    Сам недавно узнал и поставил от А7 по каталогу вместе с рамкой заказал.
    Если не поможет, то, возможно, подушки - но это вряд ли - говорил с Дилером- вспомнил только один случай с сначала выпуска...
  4. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Пункт 2
    Из своего опыта могу сказать: с новья уровень ушел в минимум за 5 т.км... купил канистру долил литр и на первое ТО приехал с маслом на минимуме.
    На первом ТО залил масло с вязкостью 5W40 и расход масла стал примерно литр на 15 т.км, на третьем ТО залил масло с вязкостью 0W40 и теперь расхода масла не наблюдаю вообще.
    Не знаю применим ли такой подход к 2.0 249 л/с и допускает ли Ауди заливку в данный двигатель масла с 502-ым допуском, так как вязкости в 0W40 в 504 допуске я не встречал.
  5. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    А можно номерки пжл?
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    4GD819343 — рамка вместе с фильтром
    4GD819429 — сменный фильтр
    cbasven нравится это.
  7. cbasven
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    ок, спасибо!
  8. Anatoly 68
    Anatoly 68 Новичок
    27 июл 2020
    5
    Тамбовская обл.
    Привет формучане подскажите пожалуйста проблема такая на ауди а6 с7 2.0 горит чек две ошибки P0140 и P0141 ошибки по лямд зондам первый и второй якобы лямбда один первый датчик поиенял ошибка не ушла в чем может быть проблема подскажите????
