вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    цепь и грм разные вещи ,кулачек тут не причем сам знаешь что ошибка была бы по тнвд , ты проверял как я сказал ? просто надо понять какой вал или шкив неправильный ! проще надо попросить видави чтоб от посчитал сколько зубьев на его шестеренки от метки до паза шпонки ! у него вроде мотор разобран )
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    В том то и дело что Влад говорил, к ним приезжали люди от официалов с криво поставленным ремнём. Тот же морячёк. Все делали с приспособойЮ, а в результате проёбы по ремню.
    Если цепь криво стоит на глаз видно, и приспособа не влезает
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    миша я про метку на шкиве !! если ставить планку то у ней есть люфт на 1 зуб точно
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    подтверждаю, там вообще грм метка, та что внизу вообще еле читаема, я ее сначала искал около получаса. Оказалось что она у меня только на ощупь видна, пришлось ее отверткой заново чертить. И то она и так и так не особо совпадала, просто в каком то положении была более близко.
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    одно дело не видно и они есть а другое дело проблема в фазах валов
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ты о какой метке - на КВ? Или где?
  7. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    походу у меня что-то похожее, только у меня 5 град, и это не подходит под определение промаха на один зуб. к сожалению вчера не успел добраться до машины, проверить ВМТ и разобрать фазик http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=310802&d=1359392674. сегодня второй заезд и буду смотреть.
    проверка со снятием фишки на 205 - для чего это?
  8. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    да на колене
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Проверить работу с отключенным фазиком. И посмотреть какие данные в 091 и 093 группах. В итоге с отключенным 205 получил:
    091: 720/min - 6.3% - 28.0 KW - 40.5-41.0 KW
    093: 720/min - 14.3%
    - третье поле пустое!!!
    С включенным 205 вот такая кухня:
    091: 800/min - 6.3% - 28.0 KW - 28.0 KW
    093: 800/min - 18.0% - -12KW
    Вот так стоят валы в ВМТ
    Фото с станиной забыл сделать в спешке, да и не до того было, честно говоря.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Какое масло льешь?
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    У меня метка на шкиве КВ совпала в ВМТ и потом на шестерне наносил ее повторно, но все равно колено выводил в ВМТ по микрометру и метки все стоят идеально
    Вот тут все детально описывал с фото
    MOTUL Specific 505 01 502 00 505 00 5W40
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2012 GAn77, 27 авг 2013
    Ставил я когда то эту планку. Валы в ней четко не фиксировались. А если еще натяжное цепи сжать - вполне на зуб можно сместиться
    Сейчас найду отчет, где человек маркером звенья цепи перед заменой маркировал -самый верный способ)))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Возможно. Но тут вопрос сразу напрашивается...
    Натяжитель цепи стоит снизу и своим натяжением он натягивает шестерню впускного вала относительно выпускного, а тут получается еще на 1 зуб довернуть впускной вал?
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Прочитал отчет по ремонту фазика - интересный момент, но у меня фазик рабочий и меняются показания в 91 группе при отключении N 205 клапана, который отвечает за наполнение маслом фазика.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мне кажется выпуск неровно стоит. его по часовой надо повернуть как я те и говорил.
    Короче пробуй, Андрюх. Будем благодарны )))
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я уже это писал!! Что можно 2 способами, просто с планкой проще на много, проверенно на своем опыте когда менял цепь и потом распредвал
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2017 rudi683, 27 авг 2013
    Андрюх в этом положение у тебя метка на шкив рв выпускного где находится?на фото как будто кулачки стоят не ровно т.е выпуск выше, а впуск ниже или меня глючит надо свои фотки посмотреть)
  18. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    а если в 91, в 4-м окне показания скачут на 2??
    у меня при таком положении валов все метки стоят как надо.
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    во нашел )правдо качество не айс
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
