вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. kross82
    kross82 Bad e-mail
    24 авг 2010
    174
    А4/B7, 2TQ, 2005
    Знаю что на дизеле их выламывают и из программы удаляют , вот я и хочу узнать на 2 tfsi такое возможно
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ты их хочешь убрать совсем?
    Если да - APR Stage2 + вкладыши
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вкладаши можно старые оставить только их клеим залить)) а вот прогу залить будет стоить 30 р я уже узнавал) когда сломал где штанга крепится
  4. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Может чем то поможет
  5. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Arnolik, спасибо. Уже что-то )))
  6. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.015
    WUAZZZ8T
    2.0тфси 2 поколения на масложор как-нибудь диагностируется? Задиры там, компрессия...
  7. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А тут только первое поколение
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Чипуют мозг! Жор масла если был то останется!! Задиры если в цилиндры песок не будешь засыпать то не будут
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    фазик критится около 28. Не работает как надо. моржно сказать ваще не работает. Так что смотри то, что я те писал
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Adamovich
    Андрюх, валы криво стоят по фото. Мне кажется выпуск кривой. Кулачки 4 цилиндра должны быть повёрнуты на одинаковый угол. Вырез в кулачке ТНВД, должен быть строго перпенл\дикулярен плоскости головы. и если взять маркер или ручку и засунуть их в прорези на валах, то они должны тоже перпендикулярно стоять плоскости головы
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2051 Mihanaft, 28 авг 2013
    Adamovich
    Ещё раз поясню, почему я думаю что это ремень.
    Когда у меня было +6, я сдвигал впуск на 1 зуб в сторону более позднего открытия.
    У меня в 91 было 28 40, в 93 ваще ничо не было (прям как у тя с отключённым клапаном)
    Поэтому если бы у тя был проёб по цепи, фазик не отрабатывал бы нужный диапазон.
    Короче я за ремень, ещё раз смотрю на фото, валы точно кривые
    у тя кстати есть ошибка по фазам ?
  12. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    т.е. все-таки разбирать фазик и пытаться чинить?
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а может крышка ? мне кажется скорее она
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Впускной или впускной? Как по мне - в сравнении с фотки Рудика, так впускной завален во внутрь.
    Это понятно и этого нет у меня.
    Не совсем понял.. Где ты его увидел?
    У меня в 91 группе 28 и 41 стало с отключенным N 205. Так валы кривые или ремень? :)
    В последний раз (позавчера только обнаружил) нарисовалась:
    Если все будет ок и сростется - попаду на перекидку ремня по валам и посмотрю параметры в 091 и 093 группах сегодня-завтра. Надеюсь, получится, чтобы ехать к ОД с предъявой по цепи уверенным на 100% в ремне.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Adamovich
    Вырез во впускном валу со стороны кулачка ТНВД. когда крышку цепи снимаешь его видно, он должен перепендикулярно плоскости головы стоять.
    Впускной точно завален во внутрь. Вопрос от чего от выпуска или собственно от цепи. По мне так выпуск криво стоит. Блин на фото не объективно, был бы я рядом, увидел бы я думаю. Я те говорю, достаточно ручку или карандаш взять и в выемку на вале.
    Короче ждём результатов )))
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    народ киньте ссылку про опресовку, ато свистит гдето...
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ВАТУ В УШИ ЗАПИХНИ) и все тихо будет))0:lol:
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Оч смешно. Но я серьезно.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ну я серьезно))):lol::lol::lol::lol:
