вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #2081 Adamovich, 28 авг 2013
    Не перкидывали, т.к. ненужное и лишнее. И абсолютно абсурдно.
    Я не очень понимаю - почему не выбрасывает ошибку по фазам?!
    Начиная с какого угла можно ее увидеть?
    Ведь считывание идет с колена и впускного вала. Т.е. -13 я получаю с датчика впускного вала, но при этом не бьет ошибок по фазам, если перекинуть ремень - валы все равно не станут ровно, уже выпуск завалится, а впуск подымет
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  2. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Чет ты Мих путаешь!Адаптацию сбросишь на любой,а имо зашит в А-6,в наших ни чего нет.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ой жареным пахнет) ждемс продолжения... Я надеюсь все будет нормально)
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Тут ты ошибаешься!!! В моей коробке адаптацию не сбросишь, все правильно миша сказал!!!!! Уже сам проверил))
  5. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Странно...Как делал?:shock:
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    77 , 73 адаптация
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Серёг, до 6 года нет показаний в 73 77 группах и сброс нельзя сделать.
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вал выпускной точно ровно стоит ? я те говорю, ситуация 1 в 1 у меня же была и при таком положении как у тя сейчас была ошибка по фазам и ебанические показания в 91-93 группах. ну перекидывай цепь, там увидим.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Выпускной не возможно не правильно поставить т к на шкиве есть метка а вот впуск легко проепать
  10. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, в том то и дело, что выпускной вал идеально стоит. И когда подняли крышку - моторосит сразу сказал, что выпускной по кулачкам стоит правильно и правдоподобно, а вот впускной завален косячно.
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Где результаты? И наказание СТО?
  12. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    В процессе. 4 сентября в 15:00 начало казни стрелецкой.
    Меня вообще бесит - как могли выпустить машину из ремзоны с такой разнцой на валах при допуске от -3 до +3
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Можно организовать группу поддержки из круга заинтересованных лиц с последующим переходом от теоретической части к практической драке )))
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Сначала попробуем полюбовно с предварительным вынесением замечания исполнителю. Сперва вскроем и там будем смотреть ))) Соберем симпозиум и начнем словесные баталии в духе "кто тут врот, а кто не врот"
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    То удачи в борьбе!)))
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    они те скажут приспособа влезла и не ипёт, а логи дилеры не умеют снимать :D, поэтому им до фени что у тя в 93
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, но доводы уде восприняли и поняли о чем я. Я надеюсь на решение в мою пользу за счет знакомства с ответсвенным человеком в отделе сервиса. Да и если влезла - какого ххххх валы криво стоят? )))
    Короче, будет видно
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Влад же писал, что к ним дофига людей приезжают от дилеров с кривыми валами, и он же писал, что они знать не знают про проверку по 93 группе,
    короч научишь их )))))))))))
  19. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Всем привет. Чтото затишье сегодня - за сутки ни одного сообщения.
    Скажите по своей машине, у всех чуствуется более уверенная тяга с 2500 обротов? Вроде не припоминаю, чтоб была заметная разница, как то вяло набирает, а потом нормальный полет.
    В связи с этим да и вообще в целях профилактики хочу разобрать впуск и все там почистить от нагара (если такой там имеется), почистить клапана и поменять свечи, промыть изнутри и снаружи кулеры. Возможно даже налить раскоксовки для полноты картины.
    В связи с этим есть вопрос, чтоб не быть потом самообманутым на психологическом уровне. Хочу снять логи перед всей этой процедурой и после, какие группы надо снять, чтоб потом увидеть изменения, если они будут.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А ты не думал что у тебя после 2500-3000 начинает дуть турбина
