вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Шлифовать нет смысла, цементация верхнего слоя после шлифовки пропадет -вал на выброс
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Экономически смысла нет
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По истории обслуживания моего авто в США этот тройник три раза меняли
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    есть, если у тебя шток стерся. то я так понимаю лучше купить у сергейника модернизированный тнвд (а свой отдать к примеру на восстановление, доработку и последующую продажу), чем купить такой же тнвд и опять сцать из-за толкателя.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не согласен, тем более не известна наработка. Выше по теме человек отписывался - купил и в итоге менять кучу.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    меняй раз в 20-30 -нет проблем
  7. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Что за ключик такой и о каком болтике идет речь ???:confused:
  8. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Прикупил сегодня распредвал, натяжитель, цепь , толкатель , прокладочки сальник распредвала, очталось с тнвд решить вопрос
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    О говно-болте на фазике - нужен TORX 55 подпиленный.
    Вот тут Mihanaft хороший отчет изложил по замене цепи - тебе пригодится.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    по мне, если распредвал всё равно менять, не нужно фазик вообще откручивать. Да и вообще, если с фазиком всё ок, по мне проще постель снять чем фазорегулятор откручивать.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    болты нужны на постель новые 23 штуки. затяжка 8нм и 90 градусов доворот.
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да его легко открутить ) у меня же получилось. главное рычаг подлиннее.
    Когда заведёшь свой конь ?
  13. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    у меня болт фазика есть новый, тот который под хитрый ключ, могу отдать за пиво, если нужен.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну когда нить точно заведу. Да просто когда разобранное хочется прям всё сделать. А то потом начну ездить и опять будет не до этого. Вот вчера бампер забрал после проклейки. Там были крепления оторваны, которые у всех рвутся при малейших дтп. Ребята мотоциклисты из соседнего бокса приклеили их на какую то лютую штуку.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Так же есть болт, цепь и натяжитель фаз..ка, и прокладка впускного )))
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Маньяки!!!
    Я не в тренде ((( У меня только новый болт КВ :)
    Точно пару страниц назад писали, что у настоящего владельца TFSI всего должно быть по 2 штуки )))
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    еще надо клей купить без него некуда герметик не может)
  18. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Прошу прощения что не по теме. Парни, кто в курсе какие суппорта стоят в оригинале ? TRW ? ATE ? Или еще что ?
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Клей тоже уже взял, ща заеду домой поесть и в гараж , мож соберу сегодня .
    Вот все думаю как распредвал впускной ставить, как был ли по планке, кто , что думает ???
  20. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у меня АТЕ диск 320
