вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ну ты же цепь правильно поставил) а ты ее прикручивал?
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Поясни, плиз???
    Встает и так и так или встает - только если увести вал на зуб?
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Красавчик ! Молодец что нашёл. Ищи крышку или может какой колхоз придумаешь с кольцом
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    если увести на зуб то полюбому будет уже напряг запихнуть , тут же плавующие валы стоят )))планка точной середины не даст и кревезны тоже :D
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Общие слова ... А что ты скажешь на то что эта мудреная система работает только в диапазоне 1800-2800 об ? А при тапке в полу все выкручивается макс в положение "рано" и так стоит колом ,да в принципе и почти всегда так оно стоит . За исключением того когда педаль нажата на четверть где то и обороты 2000 . А минуса там только в переходных режимах с ПХХ на ХХ и частичную нагрузку . Я вообще с трудом могу вкуривать наличие таких дорогостоящих девайсов на машине с таким малым эффектом ...
  6. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Когда был у Влада слышал байку про вытачивание кольца из трубы... Сам находил крышку для себя с год назад.
  7. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да прокручивал, я вчера еще и маслосьемники поменял
  8. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да, у меня встает в дух положениях, о одном планка проскакивает, как в ведро, в другом заходит с трудом у меня при разборе заходила с трудом, так и поставил
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А пробовал и в том и том режимах - проверить на ошибки по фазам?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А ты уверен что у тебя до этого все правильно было? Я все таки думаю что вот как раз как ведро проскакивает правильный
  11. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    на разборке находил?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На каких оборотах начинает турбина дуть? На первой скорости сколько бар должна показать 500 или 800?
    Про фазик : не эффект еще какой есть) пусть не большой но есть, это лучше чем резаные шестерни))
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Влад, при тапке в пол всё выкручивается в 28, в положение поздно !
    А минусы ,да ток на переходных режимах пи при установившемся движении 2000-3000
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    мне кажется всё таки ремень. При цепи была бы ошибка по фазам. У меня же была когда я цепь непрально поставил.
    Поверни по часовой выпуск вперёд
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Adamovich
    твой отчет -жесть! Я не думал. хотя и писал. уволят чела. Он косяк свой не признал. попробуй по почте обратиться к Юрий Имбра
    Менеджер отдела продаж автомобилей yuriy.imbra@audi.by
    Говорят адекватный
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Фазик крутит впускной вал
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да и чё ? Я просто не верю что это цепь. у меня ситуация была 1 в 1 при неправильной цепи будет ошибка и ебанические показания в 91.
    Надо ремень перекинуть попробывать не смотря на метки хуетки
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У него была ошибка по впускному валу где то он писал
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да, до вскрытия в 103 ,106 группах было все по нулям, как ща будет не знаю , болты распредвальной крышки в час заберу а потом в гараж собирать, по результату отпишусь
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    была, при сдёргивании шнура с 205
