вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    #2321 DJGelo, 6 сен 2013
    куплю крышку фазика на колечки
    06F 103 107 G
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Привет Лехыч, посмотри трубки клапана PVC
  3. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    :hot:Бля, все собрал, все окей, выехал из гаража-смотрю антифриз побежал и обратно в гараж снял задний флянец гбц ,а там колечко порвано видно когда ставил прикусил немного, решил поставить старое( менял месяца два назад) и опять прикусил.:hot::hot:долбаное кольцо , завтра три куплю:flirty:
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Рядом с насосом, между кузовом и баком. Чтобы подлезть - надо бак ослаблять, или металл гнуть
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ну так чего? В каком положение планка оказалась правильной?
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Молодец мишаня)) осталость болтики и прокладосы купить ) может купить еще фрекционы и стальные шайбы ну и бублик в ремонт или новый)
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ОООО, значит я прально подсказал ? :D
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Бля, ты спюнь нах. Прокладку мехатрона заказал и демпферы, пока всё.
    Больше ничо не нужно. Ну да маслица ещё малясь.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО, ЧТО ПРОЁБ ПО РЕМНЮ ДАЁТ 14 ГРАДУСОВ, ПО ЦЕПИ 33-36 ГРАДУСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛЕНА.
    ТАКЖЕ ПРОЁБ ПО ЦЕПИ НЕ ДАЁТ НИЧЕГО В 93 ГРУППЕ, ТАМ БУДЕТ ПУСТО.
    ADAMOVICH
    ЦЕПЬ У ТЯ В ПОРЯДЕ ))))
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Добавлю,подлазить к нему нужно из салона, сняв задний диван.
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    миша суть не в этом , Aleksey-81 поставил планку и приэтом сказал что 2 положение у него было ,1 это когда она встает без усилий 2 с усилием ,как он писал что он поставил с усилием как и раньше было , что получилось на зуб проеб ,результат на лицо ,хотя я ему написал что 1 вариант правильный
    по поводу андрюхи какая лямба у него пизд...т 1 или 2 ?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    куда пливать?))):lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    видишь теперь, что планка это всё хуйня с ней наипаться можно.
    По поводу Андрюхи х.з. Он мне вчера кстати звонил из Минска )))
  14. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, да уже вчера к вечеру понял это.
    Короче, надо делать как изначально Влад (melkon) сказал - тупо несмотря на все это (правильность выставления ремня по метках) сместить распредвалы относительно колена вперед на 1 зуб - выставить в более ранее зажигание.
    Уже наверное в понедельник займусь, на выходных буду жену поздравлять )))
    Итак, для общего развития и понимания, вчера с Мишей считали зубы и углы.
    1. на фазике и впускном распредвалу со стороны цепи по 19 зубов - угол 18,95 градусов * 2 = 37,9 градусов будет отклонение и в 93 группе в 3-м поле будет пусто при промахе.
    2. на шестерне КВ - 26 зубов - дают 13,84 градуса
    3. на шестерне выпускного РВ на ремне 52 зуба - дают 6,92 градуса
    При моих -14 (позднее зажигание) в 91 группе - необходимо провернуть распредвалы 1 зуб по ходу по ремню и все должно быть ОК.
    По итогам отпишусь.
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #2335 Adamovich, 6 сен 2013
    Вторая (менял ее при подтяжке калитки вестгейта) - да по ней косяк скорее всего из-за перепутанных белых проводов - надо их поменять местами и все будет ок.
    Сейчас по лямбдам вот такое (валы жили своей жизнью и до этого):
    000313 - Ряд 1-зонд 2
    P0139 - 004 - слишком низкая скорость сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 162065 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1839 /min
    Нагрузка: 9.8 %
    Скорость: 53.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 44.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хорошо провода перепутали поменяешь местами ,а если ошибка опять появится? вариант потери мощности забитый катализатор ( полумертвый ) как такой вариант ?
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2337 rudi683, 6 сен 2013
    планка как раз не хуета )) хуета это кривые руки ))) если человек изначально ставит не правильно то причем тут планка? вот ответ моего бати ))) стаж работы просто огромный инженер по гарантии : не умеете пользоватся спец иснтрументом не хуя туда лазить )) для этого есть спец сервисы ,,мой ему ответ уже сьездили поменяли цепь ))
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ошибка по сигналу лямбды, а не по эффективности работы ката. До ее замены все было красиво - менял, т.к. сорвал резьбу на старой при снятии. До этого все ок и сам кат чистенький был.
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ну тогда все огонь )
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    До замены сколько было в 093?
