вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    комплект вроде на все 4 в эксисте....
    крышка да, серая. и тоже похоже, что не очень разборная.
    вобщем, пойду доламывать сей процесс.
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    или сетка в фильтре, или говны в баке на дне. у мну на AMB такое было. машина дергалась на разгоне, глохла. сняли насос, заглянули в бак, а там литров 5-7 непонятной жижи. слили, сетку почистили - поехала как новая! соотв и топливный фильтр под замену попал.
    Если бы у тебя цепь проскакивала - ты бы уже на мотор попал! чет большой расход масла! колпачки для начала замени. у этой цепи и натяжителя очень большой ресурс. пока не слышал о том, что бы их меняли. для начала почисти сетку маслозаборника под поддоном. по поводу крышки - путаешь с крышкой фазовращателя!
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    06D998907 на одну форсунку.:hi:
  4. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    #2424 BlackDiablo, 11 сен 2013
    Ну я вот изначально про фазовращатель подумал... но в сервисе чет видимо не допоняли... На шум, иногда издаваемый, когда сдаю назад, сказали, что приводная цепь проскакивает... По схеме, она как раз в этом блоке... Вот я и подумал, что может из-за нее трабла...
    крышка, это видимо вот эта - 06F103107G (на схеме 3 номер http://vag.ilcats.ru/audi/part/u/0/mod/49/kat/454/year/2006/grp/1/idcnt/23/subgrp/29490 ) ?
    В tfsi пока не силен просто:shuffle::(
    Сейчас решили пока масло заменить, с 5-30 на 5-50.
    На мотор попал бы, эт наверно если цепь ГРМ проскальзывала, как я понял)
    А я про эту - http://vag.ilcats.ru/audi/part/u/0/m...8/subgrp/29574 , 11 позиция
  5. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Залей Liqui Moly 5w50 molygen. у него самая большая вязкость. и мотор тише и давление больше. Либо Мобил.
    Еще раз про цепь распредвалов: проскочит на неск зубов - и у тебя будут проблемы с мотором. крышка с штоком - нужна для корректной работы фазовращателя. вали из того сервиса, там походу ничего не понимают!!! если надо - могу подсказать норм сервис, где тебе помогут с толком.
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #2426 rudi683, 11 сен 2013
    чтобы у каждого tfsista была такая чистая крышка ))))
    [​IMG] про эту крышку ?
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    :D:D
    как цепь может проскользнуть ?меняй сервис беги от туда !!!!!!!!
  8. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    На мобил и меняю, оно мне как то больше нравится.
    Про цепь фазофращателя я то в курсе, еще на старушке своей эт изучал давно...туда не лезем. Сервис Евгения (всё для ауди), вроде всегда всё норм делают. Но от лишнего хорошего контакта не откажусь:hi:. Просто крышку то они в курсе, хотя я о другом говорил... в общем, они про одно, я про другое (понятие приводная цепь просто на схемке используется).
  9. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну если натяжитель ослаб, вроде могит... я про цепь на схеме, а не ГРМовскую... блин...был бы у меня щас гараж с ямой, сам бы залез уже да поглядел.:shuffle:
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хер ты цепь там проскочит натяжитель натягивает цепь вверх!! и если он даже будет сломаный хер проскочит
  11. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну тогда хз... звук с этой фигней запишу тогда...это как бы не мешало даж... просто когда мне про цепь сказали, что от нее видимо такой звук, я поглядел на схемке, и подумал, что мож из-за нее и давление масла поэтому выскакивает. Вчера сказал эт в сервисе, а они получается про цепь Грм подумали... хотя я именно про приводную цепь говорил:nod:
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    цепь гриметь может ))0 еще колпачек тнвд давно менял?
  13. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Колпачек не так давно, примерно 7-8т км. Про цепь, там просто звук такой, типа "шварк" (даж не знаю, как описать его:D), но я его слышал иногда, когда только назад сдаю (и то чутка с подгазовкой)... в общем, запишу его, мож у кого что-то было такое. Сейчас больше ошибка с далением беспокоет:shuffle:
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    давления масла? если да то натяжитель работает от масла )
  15. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    поменяю при случае. если работает, то пускай тогда допашет свое. на днях поеду менять прокладки на турбо и коллекторе.
    вибрация такая, что дает в корпус и всю машину трясет. думаю, может там третью подушку менять?
  16. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    у меня америкос, а трясет как европейку :D
  17. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Знаю. Но проблема в том, что ошибка выскакивает не всегда, и в основном, когда привтоплю хорошенько (до 6 оборотов). Когда в сервисе меряли давление - всё в норме. компом кстати читал - ошибок нет...:shuffle:
    Да и кстати, всё время заглядываю горловину для масла - на вид так сказать, там хорошо всё маслом залито (у меня на ARG например посуше как то было даж)...но эт так, размышления...:shuffle:
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    размышление есть ,где то я писал в этой теме ,что у меня была проблема с давлением масла ,сдох датчик ,как раз когда мотор крутил ,помотом вовсе стал просто так появлятся вот тогда я его снял а он весь вмале был ,поставил все в норме ,даление сам мерил т.к есть приспособление )
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а чем заклеивал?:)
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    глупый вопрос ! и глупый ответ : а зачем ?
